!!!! РУЛЕВАЯ СОШКА !!!!
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: ZX Landmark
Re: !!!! РУЛЕВАЯ СОШКА !!!!
Машина -гибрид из комплектующих мицу и тоёт, пытаюсь найти что от чего воткнуто. Если с виду похожая тогда буду спрашивать кол-во зубов и размеры.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Тюненговая! Я бы взял не глядя!!!! Для лифта идеал и предел мечтаний!!!!balsem писал(а):Парни, подскажите! Такая сошка может быть от 1-й паджеро или еще от чего? ищу с таким изгибом, есть только фотка, и та не моя.
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re:
Присоединяюсь к вопросу про правый руль.Nbf писал(а):Я кстати на эту тему читал-читал и так и не понял: под эту тему из праворульных кто-то поменял сошку? Или строго за свой счет?
полтора года назад смотрел форум, рыл поиском про сошку. Когда хотел брать Pajero 1991 года 4D56 , но так толком и не понял, относится это к правому рулю или нет.
Сейчас взял Паджеро 1996 года, правый руль естественно, другого у нас нет (для не богатых).
И снова вопрос, может ли там палец сломаться.
Я бы конечно поменял на оригинал, заказал бы с Японии, но вот беда, у меня замена автомата вместе со стоимостью автомата выходит в 30 т. руб. Поэтому бюджет кончился.
MMC Pajero Mini 2003, H58A, АКПП, 4А30 атмосферный
- de
Re: Re:
Ну так выпрессуй и измерь длину пальца. Если сошка старого образца, то бюджет лучше изыскать, иначе этот бюджет может в сильный минус уйти.sprintart писал(а):Я бы конечно поменял на оригинал, заказал бы с Японии, но вот беда, у меня замена автомата вместе со стоимостью автомата выходит в 30 т. руб. Поэтому бюджет кончился.
- Двигатель:: 4A30
Еще вопросик. Не могу найти по форуму что-то.
Не оригинал сошку можно ставить
555 SP7720
CTR CPM12
Цена у них приемлемая. Или очень большой риск и ставить обязательно оригинал?
оригинал MR592811 стоит 3 789.00 на заказ три недели
555 SP7720
CTR CPM12
я всегда ставил неоригинал (оригинальная была только раз, после того как срезало палец при движении), но менял её пару раз в год
P-II (длинный) 2,8TD MKПП/SS ''97 - продан
P-III (длинный) 3,2TD АКПП ''06
P-II (короткий) 3,0V6 МКПП "98
Cкромность красит человека. В серый цвет...
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Re:
Нет.sprintart писал(а):Присоединяюсь к вопросу про правый руль.Nbf писал(а):Я кстати на эту тему читал-читал и так и не понял: под эту тему из праворульных кто-то поменял сошку? Или строго за свой счет?
Сие "щастие" токмо для левруля.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Двигатель:: 4A30
Re: Re:
Благодарю за помощьЖипер писал(а):Нет.sprintart писал(а):Присоединяюсь к вопросу про правый руль.Nbf писал(а):Я кстати на эту тему читал-читал и так и не понял: под эту тему из праворульных кто-то поменял сошку? Или строго за свой счет?
Получается на правом руле менять только тогда, когда будет износ шарового соединения пальца (люфт).
На душе маленько спало.
- Unklown
Re:
а Монтеров это касается?Avidor писал(а):вроде есть инфа что замене подлежат до след. номеров.
pajero V45 до Y*000350
vin JA4MR51M5SJ016532
- romich88
- Двигатель:: 4M40
Re:
Не пойму. Подскажите пожалуйста моя машина попала попала в число днфектных?Avidor писал(а):вроде есть инфа что замене подлежат до след. номеров.
но моя маишна туда не попала, поэтому советую заменить и регулярно смазывать, это обслуживаемая деталь, там стоит масленка!
pajero V23 до Y*000160
pajero V24 до 1*002581
pajero V25 до Y*000174
pajero V26 до Y*003392
pajero V43 до Y*000194
pajero V44 до 1*001581
pajero V46 до Y*001359
Вин код: JMB0NV260WJ000219
Машина леворульная европейка.
небольшой люфт и постукивание руля на плохой дороге имеется, но возможно связано с банальным износом.
1997 г.в. рестайл коротыш. 4м40 TD.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Re:
Здесь имеется ввиду : Y -это десятая цифра в VIN, соответствует году выпуска -вернее понимать модельный год (Y =2000г), а цифры -это последние цифры в VIN -порядковый производственный номер автомобиля.romich88 писал(а):Не пойму. Подскажите пожалуйста моя машина попала попала в число днфектных?Avidor писал(а):вроде есть инфа что замене подлежат до след. номеров.
По ходу дела, все а/м до 2000г.в. с дефектиком, а с дв. 4D56 и до 2001г.
- МДМ
Что-то эта тема с сошкой не даёт покоя.
Вопрос к пострадавшим: перед тем, как срезало были ли какие-то предпосылки? постукивание/побрякивание/и т.д.?
Или просто раз... и всё? -просто трудно в это верится.
- Владимир Михайлович
Вообще никаких предпосылок. ВВсё только удивлялся: какая хорошая сошка, столько лет, а ни каких люфтов. потом бздынь - приехали.
- romich88
- Двигатель:: 4M40
Re: Re:
Выходит если у меня машина 1997 года, то тоже с браком?МДМ писал(а):romich88 писал(а):Здесь имеется ввиду : Y -это десятая цифра в VIN, соответствует году выпуска -вернее понимать модельный год (Y =2000г), а цифры -это последние цифры в VIN -порядковый производственный номер автомобиля.Avidor писал(а):
- МДМ
Re: Re:
Скорее, это вопрос к производителю.romich88 писал(а): Выходит если у меня машина 1997 года, то тоже с браком?
Я только разъяснил толклвание.
- МДМ
какая бздынькнула? оригинал/дубликат (какой)? через сколько после замены?владимир михайлович писал(а):Вообще никаких предпосылок. ВВсё только удивлялся: какая хорошая сошка, столько лет, а ни каких люфтов. потом бздынь - приехали.
С 94 года до 2007 стояла родная сошка. Она (точнее палец её) и сломалась. Вид сломанного пальца шокировал, жаль я его потерял. Хорошо был виден на срезе ход процесса. Постепенное, наверное не один год, развитие встречных трещин, а излом произошел уже тогда, когда расстояние между трещинами было не более миллиметра. Этот миллиметр посредине сечения пальца у головки и держал.МДМ писал(а):какая бздынькнула? оригинал/дубликат (какой)? через сколько после замены?владимир михайлович писал(а):Вообще никаких предпосылок. ВВсё только удивлялся: какая хорошая сошка, столько лет, а ни каких люфтов. потом бздынь - приехали.
- МДМ
С 94 года до 2007 стояла родная сошка -видимо, сам покупал и до сих эксплуатировал?
По последствиям -понятно. Но можно ли как-нибудь их предвидеть?
Я около 15 лет помагаю владельцам иномарок поддерживать их на ходу... Запчасти продаю...
С Паджерами клиентов куча просто. Никто про оторваный палец на сошке никогда не говорил.
Вот и вопрос (т.к. сам сейчас на таком езжу): вообще просто ! и всё, или как-то/что-то всё же предшествует этому?
- Жипер
На лев рулях предлагать всем замену, если до сих пор стоит заводской оригинал, предварительно дав почитать тему.МДМ писал(а):С 94 года до 2007 стояла родная сошка -видимо, сам покупал и до сих эксплуатировал?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
столько ЛЕТ??!! я сошку менял раз в 10000 км., т.е. пару раз в годвладимир михайлович писал(а):Вообще никаких предпосылок. ВВсё только удивлялся: какая хорошая сошка, столько лет, а ни каких люфтов. потом бздынь - приехали.
