Вопрос по диску сцепления.
Добавлено: 26 янв 2021, 18:22
MaGennaD
День добрый всем. Снимаю двигатель для ремонта , вот и хочу узнать какая должна быть толщина диска сцепления.
Информации нигде не нашел, поиск здесь тоже ни чего не дал.
Добавлено: 26 янв 2021, 20:42
Там толщина условна.
Так как пластины к которым феродо приклёпывается волнистая пружинная сталь.
Вот так выглядит утиль
А вот так новый
Добавлено: 26 янв 2021, 20:51
MaGennaD
Понятно. Только они по шлицам разные.
Добавлено: 26 янв 2021, 21:25
Смайлик
MaGennaD писал(а): Только они по шлицам разные
Твой с крупными...
Добавлено: 26 янв 2021, 21:30
MaGennaD писал(а): Только они по шлицам разные.
Так это просто пример.
Не каким боком не относящийся к твоей машине.)
Добавлено: 26 янв 2021, 21:38
Смайлик
SNOOPER писал(а): Не каким боком не относящийся к твоей машине.
Не вводи парня в заблуждения....
У него 12-ти клапанник
Добавлено: 26 янв 2021, 21:50
Смайлик писал(а): Не вводи парня в заблуждения....
Да хоть 50-ти клапанный.
Вопрос был о толщине диска, а не по количеству и профилю шлицов.
Не торопись.....
Добавлено: 26 янв 2021, 22:22
Смайлик
SNOOPER писал(а): Не торопись
MaGennaD писал(а): Понятно. Только они по шлицам разные
Так я и не спешу...)))
Заметь, не я это спросил...
Добавлено: 26 янв 2021, 22:25
Смайлик писал(а): Заметь, не я это спросил...
Из чего следует что это вопрос, а не утверждение?
Вопрос был в первом сообщении.)
Кстати диск с крупным шлицом действительно его. :=-O:
Но я не хотел.... ::-[: Так получилось. ::-D:
Добавлено: 26 янв 2021, 22:32
Смайлик
SNOOPER писал(а): Из чего следует
Диски с крупным шлицем имеют не такую толщину :*ROFL*:
Добавлено: 28 янв 2021, 02:36
Fakir
MaGennaD писал(а): День добрый всем. Снимаю двигатель для ремонта , вот и хочу узнать какая должна быть толщина диска сцепления.
Канавки на фрикционной накладке можно использовать как индикатор износа. Стёрлось где-то до канавки - диск в утиль. Износ не равномерный - диск в утиль. Пружины просели - диск в утиль.
Добавлено: 28 янв 2021, 09:58
Azan
А ещё дедовский способ. Сточился до заклёпок- пора менять ферродо ::-D:
Добавлено: 30 янв 2021, 07:15
MaGennaD
Спасибо всем кто ответил , теперь осталось снять и посмотреть .
Добавлено: 31 янв 2021, 16:23
MaGennaD
Вот такой диск я у себя обнаружил.
Добавлено: 31 янв 2021, 17:34
Смайлик
Тысяч пять ещё походит....
Добавлено: 31 янв 2021, 17:38
Я б даж ставить не стал обратно, хлам ::-D:
Добавлено: 31 янв 2021, 18:10
MaGennaD
алексей - Маленький Мук писал(а): Я б даж ставить не стал обратно, хлам
Да я собственно ставить его не буду это однозначно. Я смотрю большинство ставят Валео.
Теперь вопрос по коренным вкладышам . Должна стоять метка стандарт на них или нет, я например не нашёл.
Хотя я был уверен что туда не кто не лазил. На шатуных метка стоит.
Добавлено: 31 янв 2021, 19:57
Смайлик
Ну, корзину с подшипником точно оставляй.
Добавлено: 01 фев 2021, 00:12
MaGennaD писал(а): На шатуных метка стоит.
Что за метка, STD?
Если да, так это и есть замена.
На заводских как на фото.
Тоесть шатунные уже заменены.
Добавлено: 01 фев 2021, 07:10
MaGennaD писал(а): . Я смотрю большинство ставят Валео.
оно самое дешевое и доступное, к примеру от Ггаллопра, у корейцев оно всё в сборе стоит не больше 5р
