Проблемы с климатом. либо жара, либо холод
Добавлено: 30 янв 2021, 17:13
Всем привет! Стал счастливым обладателем Паджеро спорт 2.
Сразу же обнаружилась проблема с печкой, работает в двух режимах: либо холод, либо жара.Думал проблема в сервоприводе. Поставил другой (заведомо рабочий), однако и он работает некорректно (либо открывает на полную, либо закрывает, среднего недано.) Подумал проблема в блоке управления климатом. Купил другой б/у. Однако проблема не ушла. Не знаю что и делать дальше. Возможно купленный блок климата имеет туже проблему, что и мой старый? Может у кого-нибудь была такая проблема?
