Нет переднего привода.
Добавлено: 15 фев 2021, 17:34
v_v_t2018
Всем привет. Вчера попал в просак, стал разворачиваться и забуксовал в снегу. Задние колеса крутятся, передние нет. Посмотрел, передний кардан вращается, колеса колом стоят. Может у кого то была подобная ситуация. Отпишитесь, куда лесть, что проверять.
Добавлено: 15 фев 2021, 18:23
болтоверт
Клапана это 1: дальше концевики раздатки 2:
тем полно
Добавлено: 15 фев 2021, 20:30
.kkursor
И суперселект наверное ругается ошибкой, да?
Добавлено: 16 фев 2021, 02:39
DenVer
болтоверт писал(а): ↑
Клапана это 1: дальше концевики раздатки 2: тем полно
Угу, забыл про закисшую вилку рассказать ))
Добавлено: 16 фев 2021, 18:04
v_v_t2018
Нет. Супер селект не ругается, и ошибок нет ни каких.
Добавлено: 17 фев 2021, 19:21
DenVer
Масло давно в переднем редукторе меняли? Как вариант приехал он. Нужно посмотреть там
Добавлено: 18 фев 2021, 06:10
v_v_t2018
Масла менял этим летом, проехал около 3000км. Просто стою у черта на куличках, еще и прицеп с тонну весом, а на дорогах гололед страшенный. До дома 500 км, естественно так ехать ссыкотно. Щас снова стал все проверять, короче хз. Передний кардан крутится постоянно, даже на 2вд, какой то модулятор щелкает, шток пневмопривода переднего моста дергается в конвульсиях туда сюда. А передние колеса не крутятся. Я даже с места путем тронуться не могу, задние колеса щлифуют на льду.
Добавлено: 18 фев 2021, 06:42
болтоверт
найди шланчик с лягухи,который стоит на железной части штока и подключи на прямую к впускному коллектору в районе клапанов под капотом мост должен включится .дальше приедешь будешь думать,это как вариант
Добавлено: 18 фев 2021, 06:45
болтоверт
Только не забудь как стояли шланги . Дабы поставить их назад
Добавлено: 18 фев 2021, 07:03
v_v_t2018
Ок! Спасибо за совет!!! Сейчас так и сделаю!
Добавлено: 18 фев 2021, 07:26
гепететически если сбросить питалово с клапанов мост должен сам ключится под действием пружины. по крайне мере так происходит на П2 и Спортах.
Добавлено: 18 фев 2021, 08:55
DenVer
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
на всех паджеро так
Добавлено: 18 фев 2021, 08:57
DenVer
v_v_t2018 писал(а): ↑
В какой момент происходят движения?
Добавлено: 18 фев 2021, 17:24
Lenivets
Так, для тех кто в танке.
Если раздатка стоит в 4Н и всё работает правильно, а ты газуешь на скользком участке, то может крутиться любое колесо из четырёх, а машина стоять будет?
Добавлено: 18 фев 2021, 20:28
hc2hunter
в 4H будут крутиться 2 колеса - одно спереди и одно сзади.
Возможно, переднее не столь энергично (т.к. на него передается усилие через муфту внутри раздатки), но крутиться будет.
Добавлено: 19 фев 2021, 10:12
John Preacher
hc2hunter писал(а): ↑
Без гарантий, разве нет? Нужно заблокировать межосевой, вот тогда будут крутиться минимум 2, одно спереди, одно сзади.
Добавлено: 19 фев 2021, 10:49
Sfinks
John Preacher писал(а): ↑
И без блокировки будут вращаться, как минимум по колесу на оси, т.к. в раздатке есть вискомуфта между карданами.
Добавлено: 19 фев 2021, 14:58
John Preacher
Sfinks писал(а): ↑
Даже при полностью шлифующем (вывешенном) задке?
Добавлено: 19 фев 2021, 15:05
Sfinks
Да, если передние колёса конкретно не заблокированы. Здесь принцип обычного самоблока.
Добавлено: 19 фев 2021, 15:13
Жипер
Конечно, если виска живая.
А ТСу, как Мук написал, нужно обесточить клапана ПП.
Если не поможет, тогда смотреть шток отключения полуоси.
