Страница 1 из 3
Раздатка свалилась в аварийный режим.
Добавлено: 16 фев 2021, 11:01
Grizli177
Доброго дня, уважаемые паджероводы!
Случилась такое, что в свое время раздатка начала периодически сваливаться в аварийку. При влажной погоде, но потом откисала обратно в штатный режим. Полный привод не включается, моргает кирпичик. Прочитали ошибки- выдало ошибку по третьему датчику раздатки (4WD), поменяли все пять датчиков- результат НОЛЬ! Психанул и купил новый вакуумный клапан, поменял- результат НОЛЬ. Распетрушили жгут проводки от датчиков, все провода целые. Уже не знаю где копать и что делать. В такие снегопады хочется доминировать и властвовать, а в итоге чувствую себя заднеприводным! ::-D:
Спасите, помогите, дайте совет где еще копать
С уважением Михаил
Pajero 4 3.0 2011г
Добавлено: 16 фев 2021, 11:42
AirWest
А может просто глючат мозги?
Можно попытаться вывести раздатку из аварийного режима?
Добавлено: 16 фев 2021, 11:50
Grizli177
Клемму снимали несколько раз. Пытались удалить ошибку программно, пытались принудительно программно включать привод. Результат ноль.
Вчера даже пытался искуственно дать вакуум на актуатор раздатки- не помогает
Добавлено: 16 фев 2021, 12:02
DDT
Привод включения передка...посмотрите ..послушайте ...шланг..провода..Что по ошибкам?
Добавлено: 16 фев 2021, 12:09
AirWest
Grizli177 писал(а): Клемму снимали несколько раз. Пытались удалить ошибку программно, пытались принудительно программно включать привод. Результат ноль.
Клемму снимать не надо, это не поможет.
Надо сделать так: вычитал в инете и мне помогло
глушу первый раз в режиме 2Н. Завожусь индикатор мигает. Тоже на 4Н- ничего. Теперь в режим 4НLC- глушу мотор, включаю снова, иииии загораются и горят 4зеленых колеса и межосевая. Потом селектор в нейтраль и раздатку в положение 4Н — индикатор межосевой тухнет; потом на 2Н — тухнет передние колеса! Ура!
Как я понял, что в блокировку она вошла в режиме 4HLC. Следовательно и вышла из него в этом режиме.
Итог — Чтобы снова не уйти в блокировку- переключать режимы раздатки только на нетралке и в строгой последовательности. Неспеша, заранее, учитывая что это всё-таки электрика-комьпьютер и он может зависнуть)))))
Добавлено: 16 фев 2021, 12:13
Grizli177
DDT писал(а): Привод включения передка...посмотрите ..послушайте ...шланг..провода..Что по ошибкам?
На передок подавали вакуум, все включается. Раздатка не включает передок (кардан).
Ездил к официалом прочитать ошибки- упорно выдает C1456 и именно по третьему датчику раздатки.
Как мог объяснил))
Добавлено: 16 фев 2021, 13:45
DDT
вакуум ....понятно,датчик включения переднего моста...посмотрите проводку ,потом раздатку смотрите ,сначало разъёмы ,ну и дачик ,прозвоните
Добавлено: 16 фев 2021, 15:11
Grizli177
Можете посоветовать нормальный адекватный сервис в Москве? Не официалы- есть печальный опыт развода на бабки. Помню тут периодически отвечали ребята из митсубовского сервиса, а найти не могу.
Добавлено: 16 фев 2021, 17:24
Ronnie O'Sullivan
Посмотреть датчики угловых скоростей на раздатке, их там две штуки.
Добавлено: 16 фев 2021, 19:06
болтоверт
Grizli177 писал(а): а найти не могу.
89857618437 Константин .Химки позвони спроси
Добавлено: 21 фев 2021, 18:43
Alex-6G72
AirWest писал(а): Клемму снимать не надо, это не поможет.
Реально помогает при подобном глюке раздатки уже который раз.
Добавлено: 28 май 2022, 00:25
Михаил51
Михаил, доброго времени. Получилось разобраться с проблемой? У меня аналогичная Вашей ситуация. Заменил все датчики, пневмоклапана на переднем правом крыле, проверил проводку, все вроде целое, но режим 4 HLc(межосевая блокировка)при попытке включения, раздатка уходит в аварийный режим. При этом сервопривод жужжит какое то время, потом под днищем раздается глухой стук.
Добавлено: 25 июн 2022, 20:16
yan20804
Добрый вечер! Почитал вас и решил попробовать включить все блокировки проверить ( лет 5 не включал 😊) работоспособность и в результате теперь кирпич мигает 🤦‍♂️. Пробовал выше указанным способом сбросить не помогло 🤬. Есть ещё какие-то танцы с бубнами или уже в сервис ехать😊?
Добавлено: 10 авг 2022, 16:01
SergeyDjin
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста что сгорит если СЛУЧАЙНО умудрились коротнуть контакты в разьеме на вакуумных клапанах подключения/отключения переднего привода?
Причина залазания в них была замена клапанов, которая не исправила проблему отключения кардана от колес. Теперь при режиме 2Н просто мигает желтый квадратик. 4Н работает исправно, и все другие режимы тоже.
Добавлено: 11 авг 2022, 01:12
Lukich111
предохранитель на 7,5А
Добавлено: 11 авг 2022, 05:32
SergeyDjin
Все предохранители на 7.5А (какие нашли) целые. +12в на клапана приходит, вроде нет управляющего сигнала по "минусу". Куда искать далее?
Добавлено: 11 авг 2022, 11:08
Lukich111
Сначала активатор тестом можно пощелкать соленоидом. Потом активатор тестом или просто проводами прогоняйте мотор раздатки туда-сюда. Желательно с наблюдением за показаниями датчиков раздатки. Если пред выдержал, есть шанс что ЭБУ раздатки тоже цел.
Добавлено: 11 авг 2022, 11:40
SergeyDjin
Активатор-тест я так понимаю через диагностику нужно делать?
ну значит для начала диагностику попробую сделать, а там уже и расскажу что именно она показала.
Добавлено: 13 авг 2022, 05:52
SergeyDjin
Доброго всем дня. Вытащили следующие ошибки:
38, 36, 35, 34, 67.
Из всех этих ошибок меня должна интересовать пока 34, я правильно понимаю?
погонять режимы работы раздатки или проверить работу соленоидов не получилось.
На что обратить внимание сейчас в первую очередь?
Добавлено: 13 авг 2022, 05:59
SergeyDjin
Ради интереса скинули все ошибки. Чуда не случилось, раздатка так же выпадает в ошибку при включении 2Н. Но пока ошибок в мозгах нет. погоняю сегодня немного и отсканируюсь еще раз....
