В тепле не заводится!
Добавлено: 18 фев 2021, 11:50
VAN73
Здравствуйте все! П4 3литра не заводится в тёплом паркинге. Машина ночует у дома на улице, утром еду на работу и ставлю её в тёплый паркинг. Вечером она не заводится, даже не загораются лампы на приборке, стартер маслает. Когда постоит сутки в паркинге то заводится. Уезжаю домой, ночью машина на морозе, утром заводится, еду на работу. После работы опять двадцатьпять, не заводится. Что может быть?
Добавлено: 18 фев 2021, 17:24
болтоверт
VAN73 писал(а): ↑Что может быть?
конденсат на электропитании где-то наверно,может быть.скорее всего посмотри все болтик и преды на аккуме плюс особенно раскрути почисть ну и на всякий случай залезть за панель у тебя под левой ногой с боку разъемы их посмотри
Добавлено: 19 фев 2021, 06:35
VAN73
болтоверт писал(а): ↑
Но стартер-то крутит и магнитола начинает играть. Не загораются лампы (тест-сигнал) на приборке, как буд-то сигнал не проходит. Батарейки в ключе и БлэкБаг поменял.
Добавлено: 19 фев 2021, 16:15
болтоверт
нет сигнала на мозг и приборку .контакт.
Добавлено: 19 фев 2021, 16:27
VAN73
Где его найти? Еслиб аккум, то и музыка не играла бы.
Добавлено: 19 фев 2021, 19:07
болтоверт
VAN73 писал(а): ↑
музыка будет играть даже когда на тебя наденут деревянный макинтош .
Добавлено: 19 фев 2021, 19:43
VAN73 писал(а): ↑
Ключе, каком?
Что блокирует ББ?
Если завести без метки (снять батарейку) что будет?
Добавлено: 19 фев 2021, 21:34
VAN73
музыка будет играть даже когда на тебя наденут деревянный макинтош . ,,!
Понимаю, что сегодня пятница, но завтра вроде рабочий день!
Добавлено: 19 фев 2021, 21:36
VAN73
SNOOPER писал(а): ↑
Ключе, каком?
Что блокирует ББ?
В ключе зажигания.
Вот не знаю что блокирует BB, машина при покупке была с ним.
Не пробовал без метки заводить.
Добавлено: 19 фев 2021, 21:38
VAN73
Сёдня в сервис отогнал электрик голову ломает. Говорит давай срежем БлэкБак и Шерхан и тогда посмотрим.
Добавлено: 19 фев 2021, 22:00
Николаич
Электрика, у японцев, очень надежная, провода, правда, не очень. Подавляющее большинство глюков от кривых ручек установщиков сигналок. Правильно советуют, надо копать туда.
Добавлено: 25 фев 2021, 20:27
VAN73
Сняли с машины БлэкБак и стала заводиться и в тепле и на улице, уже как 4 дня без проблем.
Добавлено: 25 фев 2021, 20:30
Особых сомнений и не было.
