Разъясните по АКПП V4AW2
softwm
4D56 коробка 03-72L контрактная. Pajero 2 1992. Масло норма, светлое без запаха.
Так и не могу понять, все скорости включаются во-время, но на скорости 90 км/ч уже обороты 3500.
Что на 3-й, так и на 4-й бросаешь газ, обороты падают до 1500, чтобы поехать надо снова набрать до 3300-3500 потом тянет двиг.
Под гору разгоняется как самокат, обороты особо не повышаются.
Вопрос не про блокировку ГТ, дело до нее не доходит, а может в принципе ее нет.
Вопрос в оборотах. Думаю для дизеля многовато так крутить или я ошибаюсь?
Если большие обороты, то может дело быть в масле? Предыдущий хозяин менял полгода назад, может не d-II залил.
softwm
Заменил масло, ничего не изменилось.
Неужели некому поделиться как работает правильно Акпп?
Олег....
Ну раз все молчат
Обороты большие. Должны быть меньше.
Коробка работает неправильно. Причина - сломана, не работает блокировка, не настроен трос. Помимо высоких оборотов для двигателя она скорее всего у вас еще и греется неслабо.
Друг с такой коробкой мучался черти сколько. 2 или 3 раза отправлял в московию на ремонт. Так и не победили. Авто так и продал.
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Трос регулируй. Тут есть ветка обсуждения этих коробок
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
- Пастор
На повреждения его проверь. Цена нового троса космическая
так что смекалка и руки в помощь, при повреждённом тросе
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
softwm
Пробовал, крутил от минимума до максимума. Влияет только на кикдаун, а обороты не изменяются.
Трос ходит мягко.
ГТ не блокируется, это точно, разгонял до 110, толчка нет, дальше не стал, больше 4000 оборотов крутить как то не хочется.
softwm
Почитал в разных источниках, пишут, что АКПП этой модели могут еще отличаться передаточным числом, соответственно и обороты.
Т.к. АКПП контрактная, возможен такой вариант?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Похоже что да...
Если поставил от 12-клапанной бензинки, то у них 4-я только и отличается от 56-х моторов.
- Вложения
- 23-1- АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ_decrypted.pdf
- (50.59 КБ) 72 скачивания
softwm
Товарищи специалисты и те, кого интересует такая же проблема.
Определилась неисправность.
Специалист по ремонту АКПП проехал на машине и сразу сказал причину - однозначно неисправность гидротрансформатора - завышенные обороты при движении.
- dvm99
Блокировка ГТ не срабатывает?
Дык там ещё есть управление её включения... мож клапан какой забит...
i3epg
- Двигатель:: 6g72
dvm99, а реально поставить коробку от дизеля на бензинку, чтобы на четвёртой передаче ПЧ понизить, ну и соответственно при той же скорости на трассе меньшие обороты были? Подходит она болтон или колхозить придётся?
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Нет.
У 72го мотора другой колокол, бублик и ТРОСИК кикдауна, который не поменять, не вскрыв поддона.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
