не прогревается нижний патрубок радиатора 4д56
Добавлено: 10 мар 2021, 16:55
Goscha161
Всех приветствую!
МПС1 116 сил эфи, пробег 280т.км. авто в одних руках с магазина. снимал гбц(немного освежил-притер клапана, поменял сальники). собрал. после прогрева до рабочей температуры нижний патрубок радиатора холодный. печки обе греют отлично, газы в расширительный бачек не идут, как не шли до разборки. поменял термостат (поставил оригинал)-нижний патрубок холодный. прокатился по трассе 40 км со скоростью 90-100 км\ч, останавливался-патрубок холодный,авто не кипит. снял патрубок теплообменника егр-воздуха в системе нет. на улице около 0 по цельсию. Вопрос-почему не прогревается нижний патрубок радиатора под нагрузкой? или при такой температуре окруж. среды это нормально?(ехал с включенной печкой)
Добавлено: 10 мар 2021, 17:49
DiversionEKB
Похоже нормально) Я тоже осенью очканул и поменял термостат из-за этого) А в -30 температура на холостых после езды ощутимо падала даже по штатному показометру.
Добавлено: 10 мар 2021, 18:06
Картонка наше всё.))
Добавлено: 10 мар 2021, 22:21
Пастор
У меня и летом почти вмегда холодный. Не парься, это нормально
Добавлено: 11 мар 2021, 08:48
Goscha161
Спасибо, успокоили :*THANK*: . А то думал, что что-то сделал не так и потребуются еще вложения, коих на 125 т.р. ко мне прилипло :]:-O: .
Добавлено: 11 мар 2021, 22:16
tixon
Goscha161, а зачем гбц снимал? просто сумма за ремонт какая то астрономическая. )))
Добавлено: 12 мар 2021, 07:32
Goscha161
tixon, началось с того, что начал проявляться плохой запуск на горячую, неустойчивая работа прогретого мотора (как кратковременные пропуски зажигания, подергивания, ухудшилась тяга, появился дым). ну,думаю,насос приехал, но сезон докататься нужно, машина нужна(у меня кочевая пасека). так и проездил все лето дергаясь и дрыгаясь. в сентябре возвращаюсь с пасеки по полевым дорогам и мотор начинает идти в разнос. зашибись, кажись и турбина идет к насосу.притянули домой и авто поставил на месяц, пока не реализую продукцию, а сам начал искать, кто отремонтирует ефишный насос. в ростовской области, краснодарском крае никто восстановить его не может, даже официальный бош-дизель, нашел контору в столице.продукцию реализовал и началось-ремонт тнвд 52т.р. +доставка туда-обратно 5т.р.=57т.р., ремонт турбины 12т.р.+2т.р.прокатал=14т.р., снял бак-баку хана(крошиться внутреннее покрытие,сквозные дыры под усилителями). бак пластиковый 29,5 т.р.+3т.р.доставка, замена сцепления и заднего сальника еще 10 т.р.. пока мотор был без навесного, решил и головку освежить-прокладка-сальники еще 3,5т.р., плюс прокладочки на коллектора, ремни-ролики, передние сальники, антифризы-масла, ремонт форсунок. вот и сумма в 125 т.р.(приблизительно).
Добавлено: 15 мар 2021, 22:07
tixon
ну теперь понятно ))))
странно ,что местные дизелисты не смогли починить насос . там же обычная вэешка ,только сверху управляющая бошка прикручена . наши дизелисты их делают без проблем.
Добавлено: 13 ноя 2021, 20:42
Mickael50
По поводу изначальной темы: мпс 2006 г. 2,5 дизель, 4d56 99лс. Пока было все нормально с температурой движка и радиатором, я даже не задумывался о том греется нижний патрубок радиатора или нет. Но вот в ноябре потек родной радиатор и я поменял его на самый недорогой FENOX(вроде как Беларусь). Встал как родной, поменял только резиновые втулки крепления на новые да добавил доп. хомут вниз на патрубок. Движок прогрелся, стрелка чуть до середины не доходит, как и раньше, верхний бачек радиатора горячий но патрубки не раздуваются, низ радиатора и патрубок холодные. На улице 0 гр. Та же история и при езде в городских пробках. Печки дуют горячим. Хз, думаю радиатор пошире родного(вроде 32 мм.), вот и холодный. Не уверен что надо искать причину, тем более что скорее всего так и должно быть, летом думаю низ радиатора начнет прогреваться. Что скажете, форумчане? Кто точно знает норма это или нет?
Добавлено: 13 ноя 2021, 21:34
Пастор
Ответы выше чем не устраивают?
Добавлено: 13 ноя 2021, 22:48
Mickael50
Еще варианты есть?
Добавлено: 13 ноя 2021, 22:57
Mickael50 писал(а): Еще варианты есть?
Есть.
Сжечь, а остатки сдать в металлолом.......
Добавлено: 15 ноя 2021, 02:37
Mickael50
Кто интересно такого "доброжелательного" умника до мудераторства допустил. Злые вы, ухожу от вас.
Добавлено: 15 ноя 2021, 21:46
прапар
Mickael50 писал(а): Кто точно знает норма это или нет?
это все нормально.зимой он холодный а летом будет теплый и даже горячий.
