Полуось
Добавлено: 23 мар 2021, 19:28
Пастор
Знакомый ищет полуось 05 от паджеро2. 8-916-859-58-49. Номер мой, можно в ватсап, телеграм
Полуось
Добавлено: 03 апр 2021, 21:25
d248
Здравствуйте, чем они отличаются? У меня редуктор 4,875. Оси 75 и 76. Ни разу о таких не слышал. И, никто не спрашивал.
Полуось
Добавлено: 04 апр 2021, 07:45
Расположением кольца датчика АБС, у 05 он внутри чулка, тоесть за запорной шайбой. на самой палке полуоси :)
Полуось
Добавлено: 05 апр 2021, 14:58
Жипер
алексей - Маленький Мук писал(а): Расположением кольца датчика АБС, у 05 он внутри чулка, тоесть за запорной шайбой. на самой палке полуоси :)
А еще небось это толстая полуось на 9.5. И мабуть лочная?
Полуось
Добавлено: 05 апр 2021, 15:38
Не, толстые 07 08. на рестайлах с 3.5 стоят. 05 06 видел на "Класик" 2002г
Полуось
Добавлено: 05 апр 2021, 20:35
Пастор
Жипер писал(а): . И мабуть лочная?
Джипер , это утонченная творческая личность , а у
именно
Полуось
Добавлено: 06 апр 2021, 22:36
d248
А чем отличается классика на П2 по 4,875? Видел много осей, но с моими номерами не разу не попадались. Это эксклюзив от завода изготовителя какой-то? Ам Араб. Двиг 3л. 2 кондея. И, похоже сборка Арабская ( по шильде). Но, мех часть должна идти с Японии. Арабы только собирают!
Полуось
Добавлено: 07 апр 2021, 06:43
Вопрос твой понять трудно, но "Класик" это последние выпуски П2, выпускались для европы в основном Германия. 2000-2004г. и в основном с 56м мотором на палке . твои полуоси 75-76. ставились на П2 до 96г и пара могла быть разной 4.8, 4.6, 4.9. а номера на полуосях обозначают их применимость к тому или другому мосту(редуктору) пустой,ЛСД, с жесткой блокой. гибридЛСД-блока.так же к размеру редуктора 8.9.9.5 их великое множество так же тип тормоза заднего диск-барабан. рессора-пружина а четный,нечетный это право-лево потому как длина разная. если номера одинаковые(80) к примеру или (87) то полуоси равной длины. иди как ты в тему (в бой подготовка и почти про них) тут всетаки тема о забарыжу или куплю ::-D: viewtopic.php?f=4&t=94431
Полуось
Добавлено: 07 апр 2021, 08:45
Arm099
d248 писал(а): А чем отличается классика на П2 по 4,875? Видел много осей, но с моими номерами не разу не попадались. Это эксклюзив от завода изготовителя какой-то? Ам Араб. Двиг 3л. 2 кондея. И, похоже сборка Арабская ( по шильде). Но, мех часть должна идти с Японии. Арабы только собирают!
Все просто, 75 и 76 полуоси, это полуоси под пневмоблок в 9" мост. Впринципе аналог полуосей 81 и 82, за исключением того, что шестерни абс расположены в чулке. Еще есть полуоси 93 и 94, так же под пневмоблок в мост 9", тоже под абс в чулке, но шестерни абс имеют иную форму.
Полуось
Добавлено: 07 апр 2021, 21:55
d248
Ясно! Благодарю!
