2 ряд сидений! Не могу поднять
Alexmans
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Alexmans »
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, у меня pajero 2 - 2,8, 5ти дверый 1995 года.
Я не могу понять как поднять 2 ряд сидений, уже все облазил.
Спинки ложатся, а вот сами сидухи поднять не могу. нет никаких дополнительных тросиков либо ремней.
и блин открутить сидения не могу пока не подниму.
Все в инете облазил везде все так просто, потянул за ремень вуаля. А уменя ничего нет.
Подскажите пожалуйста. Заранее благодарю
Благодарил (а): 101 раз
Видимо слетел тросик, их там несколько, идут внутри самой сидушки. тросик замка тот что с верху спинки(грибок) тот что с боку сдвигает вперед. попробуй сдвинуть вперед и открути пластик тот что с низу взади. на концах тросиков Г образные люминевые крюччки, вот они и обламываются ;)
На раздельном диване нет этих веревочных ручек( петель). ток на общем и еще две пидальки с задней стороны дивана :)
Alexmans
Двигатель:: 4M40
Тот что сбоку, регулирует только наклон спинки, и то только с права, слева видимо в нутри оборван.
тот что сверху спинки - грибок, я тяну вверх и тоже только спинка ложится и все.
Единственное что я заметил это то, что между сидений под пластмассовыми крышками, тросики просто висят ни за что не зацепленные
Но тянул их пласкагубцами, они не тянутся и результата -0
Alexmans
Двигатель:: 4M40
алексей - Маленький Мук писал(а): На раздельном диване нет этих веревочных ручек( петель)
А что тогда тянет тросик который отсчелкиет замок? Где ковырять?
Грибок тот что на спинке, который складывает ея в низ, торосики идут по внешней стороне а не внутреней, нужно сдвинуть сидуху вперед на салазках, можно попробовать со стороны морды ,на салазках есть тяга, попробуй сдвинь отверткой
Вот видишь возле арок, снизу пластик? они заходят тудой( с внешней стороны)
Alexmans
Двигатель:: 4M40
алексей - Маленький Мук писал(а): Вот видишь возле арок, снизу пластик? они заходят тудой( с внешней стороны)
Нифига не могу где отверткой тыкать что бы салазки поехали.
На 1 фото в нутри есть какой то механизмик, на него отверткой давлю он мягко так нажимается, но что то ни салазки ни сидушка стоят....
Может быть мне снять тросик который возле арок и пласкагубцами потянуть? они должны отщелкнуть?
А на ручку то что с боку реагирует? хот как то? она служит и для откидывания спинки назад. для того что б поехала на солазках спинка должна быт защелкнута вертикально. при подеме ручки наклонится в перед и съехать
Саня 57
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Митцубиши Паджеро 2
Сообщение Саня 57 »
Кстати,там два троса для складывания на каждое сиденье .
Саня 57
Двигатель:: 6g74
Сообщение Саня 57 »
Alexmans писал(а): Тот что сбоку, регулирует только наклон спинки, и то только с права, слева видимо в нутри оборван.
Вот где кругами обведено,тож отрывает,там троса на внутренние замки,а остальные снаружи,если хоть один из 2х оборвется,хрен откроешь :)
Alexmans
Двигатель:: 4M40
Всем Спасибо ребят!
В общем вроде бы разобрался, начал с разбора боковых ручек, там и ясно стало.
Коточе в моих сидушках все тросы порванные... нужно все менять блин...
Спасибо
