Двигатель 3.8 6G75 ММС Паджеро
Добавлено: 26 мар 2021, 10:20
sergei303
Всем доброго дня. Подскажите, может кто сталкивался. ММС Паджеро 4 двигатель 3.8 6G75, пробег 100 000 км. Масло меняется регулярно, 6-7 тыс. км. При работе двигателя лёгкий цокот, локализуется где то в верхней части двигателя, при увеличение оборотов, частота цоканья увеличивается, громкость одна. Съездил в Фастар, офицалы Новосибирска, сказали всё норм. Подскажите.
Добавлено: 26 мар 2021, 10:28
Гидрики
Добавлено: 26 мар 2021, 10:42
Проверьте зазоры в клапанном механизме и отрегулируете.
Добавлено: 26 мар 2021, 10:43
sergei303
А один может гидрик лечь? Ощущение такое как будто один цокает. Подозреваю гидрики. Ещё читал про какай то электро клапан. Но где он находиться не пойму.
Добавлено: 26 мар 2021, 10:46
sergei303
Регулировка клапанов? Это процедура делается? Гидрокомпенсаторы же зазор выбирают?
Добавлено: 26 мар 2021, 10:51
sergei303 писал(а): Регулировка клапанов? Это процедура делается? Гидрокомпенсаторы же зазор выбирают?
А что непонятного?
Компенсаторы выбирают, но они стоят только на выпуске.
Впуск выбирается ручками.
Добавлено: 26 мар 2021, 11:27
sergei303
ок спасибо
