Датчик давления масла дэпо
ANDREY 1300
- Двигатель:: 4m40 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро2 96 год
Всем привет, вопрос такой, поставил датчик давления масла дэпо сам сенсор ввернул в место родного датчика давления масла, все работает, показывает, но недолго, его будто выбивает, и он перестает показывать, куда его лучше вернуть?
Ну дэпо эт голимый китай, может тупо врать
или плохой контакт в проводке, слабый. у мну вот тож датчик(стрелочный) брехал,то казал то нет а была скрутка на проводке, пропаял всё заработало
и мест для датчика не так и много верней два, можно ввернуть в второй поставив вторую втулку штуцерную и будет два один на лампу другой на стрелку ток второй провод кинуть а то если стоит лампа то и показывать будет "температуру в ламанше"
- Chumahod
У мну установлен так же, резьбу только на датчике перерезал под штатную. Лет 5 уже - полëт нормальный
