Цифровой датчик температуры двигателя
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
Мужики, приветствую.
Тема вроде не замудреная, но ответа так и не нашел, в том числе поиском, прошу помощи зала :)
Несколько месяцев назад поменял треснувшую ГБЦ (4d56 99лс не эфи). Подробности не буду писать все ясно и понятно.
Хочу поставить датчик и цифровой показометр температуры вывести в салон, потому как точность штатного стрелочного показометра +/- расстояние до Китая и обратно, понятна и известна.
Пересмотрел кучу статей, ссылок и примеров, но не нашел нормального варианта. Хочу найти термопару под болт, то есть кольцо с проводами, соответственно которое прикрутить к ГБЦ в удобном месте, под один из крепежных болтов. В салон прокинуть провода и вывести электронный показометр желательно в внешнем корпусе. Не люблю резать штатаные элементы.
Но:
1 везде датчики - трубка в лучшем случае с резбой или без, надевать на нее электрический наконечник/концевик под болт, так явно датчик врать будет.
2 показометры, как правило врезные в панель, без внешнего корпуса.
3 если что-то смотреть из водомоторно/снегоходно/мото техники, вроде нет-нет да появляются комплекты, но ценник какой-то конский.
Врезаться датчиком в систему охлаждения не хочу, сигнал хочется брать именно с внешнего датчика и измерять хочется температуру именно металла, а не жидкости в системе.
В общем, если у кого-то реализованы подобные решения расскажите, где, что было куплено и за какие деньги?
Вроде несколько лет назад где-то на форуме даже ссылки давали, но поиском найти не могу.
Бортжурнал на Drive2
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Сообщение болтоверт »
M@veric писал(а): найти не могу.
сам показометр на алишке вагон и маленькая тележка в корпусе.дристеры (дрифтеры) ставят такие а вот насчёт самой термоблуды незнаю
tixon
Мой автомобиль(и):: delika
Сообщение tixon »
термоприблуда у них обычно в копмплекте идет . у некоторых подходит вместо датчика выключения кондинционера.
и евли мерять температуру мотора ,то мерять лучше именно ож .
думаю разница температуры металла в зоне форкамеры и наружной части ,будет градусов50.
M@veric
Сообщение M@veric »
болтоверт писал(а): сам показометр на алишке вагон и маленькая тележка в корпусе.дристеры (дрифтеры) ставят такие а вот насчёт самой термоблуды незнаю
Полно но сами датчики не те. Похоже колхозить придется.
M@veric
Сообщение M@veric »
tixon писал(а): и евли мерять температуру мотора ,то мерять лучше именно ож .
Кто занимается тюнингом измеряют не ОЖ а выхлопные газы (датчик EGT), но это все не то.
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение дедушка »
Есть в природе замечательный авиационный прибор ТЦТ-9, если не забыл. Там кольцо-термопара, и сам прибор. Работает БЕЗ питания. Ставился на старинные, вроде, самолеты, типа АН-2. На лодке у меня такой вещь стоял... Где ж его теперь взять то?
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
дедушка вы этот прибор имели в виду https://xn--80abbembcyvesfij3at4loa4ff. ... 29460.html :*SCRATCH*:
pajero 2.8 япониц коротыш
дедушка
Сообщение дедушка »
Да-да, именно его. Правда, уже забыл, что у него такая грубая шкала. Больше 40 лет прошло...
