Масложор двигателя 6G72
Добавлено: 12 апр 2021, 07:57
Ionov
Приветствую! Подскажите что лучше. Движок мой прожорливый (6G72 padjero 4) вышел на новый этап - 1 л на тыщу. Катализатор вырезан, выхлоп воняет жженым маслом.
Вопрос в следующем - с чего начать ? Капиталить или сразу искать контрактный?
И так же вопрос- на разборе предложили 2 вида двигателей- с документами и без ( в два раза дешевле) Будут ли проблемы при постановке на учёт?
Добавлено: 12 апр 2021, 08:48
Какой пробег?
Какой интервал замены масла?
Добавлено: 12 апр 2021, 09:04
Ionov
Пробег 350т, интервал 10тыс, все вовремя делал
Добавлено: 12 апр 2021, 09:17
Замените колпачки.
Можно к этому приурочить и раскоксовку колец.
Хуже точно не будет.
Добавлено: 12 апр 2021, 09:50
Ionov
Ок, спасибо, большое!раскоксовка- не подскажите где почитать про этот метод
Добавлено: 12 апр 2021, 10:24
Вот к примеру
Только обязательно смыть краску с клапанных крышек изнутри.
Добавлено: 12 апр 2021, 15:44
ГАНС
SNOOPER писал(а): Замените колпачки.
Точно, хуже не будет, но с таким пробегом боюсь там уже и маслосъёмные кольца залегли так, что раскоксовка может и не помочь, я когда свой перебирал с пробегом "типа 250000 ::-D: " после того как еле выковырнул кольца ::-(: сливные дырки в поршнях только сверлом/шуруповёртом смог просверлить, так железяками не ковырялись, неуверен, что химия с этим справиться. С таким пробегом если нет желания избавляться от авто, то для себя стоит заменить сразу и колечки, вместе с колпачками, ну и заодно вкладыши до кучи (уж шатунные точно) и ездить ещё столько же, точить и менять поршневую необязательно. В принципе на П-4 это можно сделать без съёма ДВС, но лучше уж снять, там и заднему сальнику уже хана должна быть, да и ковырять удобней снятый.
Если самому менять колпачки и раскоксовывать, то можно и позаниматься, как Саша выше сказал хуже не будет.
Если отдавать в сервис, то уж лучше сразу менять и кольца ато будет экономически нецелесообразно поэкспериментировать с колпачками, заплатить, а потом повторно платить за переборку если это не поможет. ::-P: а тут и клапанишки притрут и всё остальное обновить можно.
А работающий 72-ДВС менять на таком пробеге не попробовав оживить это святотатство :;-):
Добавлено: 12 апр 2021, 20:56
Ionov
Спасибо Ганс, но пробег мне кажется не такой уж большой. Менять на контрактный уже наверное точно не буду. Если только вкладыши и кольца то было бы не плохо. Забыл добавить что машина на газу
Добавлено: 14 апр 2021, 10:25
ГАНС
Ionov писал(а): Спасибо Ганс, но пробег мне кажется не такой уж большой. Менять на контрактный уже наверное точно не буду. Если только вкладыши и кольца то было бы не плохо. Забыл добавить что машина на газу
350 без всяких вмешательств пробег достойный. Лучше сразу снимай и разбирай если собираешься дальше ездить, сегодня сделаешь раскоксовку, поменяешь колпачки, завтра потечёт задний сальник КВ и т.д., проще снять и махануть колечки, колпачки, сальники, притереть клапана и потом ещё 350 тыр км. ездить радоваться :;-):
Добавлено: 25 май 2021, 18:40
Ionov
Спасибо, Ганс! Поменял маслосъёмные и сделал раскоксовку. 6000 км масло стоит на уровне !!
Добавлено: 25 май 2021, 19:54
Дёма
Какая раскоксовка была? Мне гзокс карбклинер понравился. Отмыл за 30мин так, что маркировку на поршнях увидел. Заливал для профилактики.
Зы
У меня пробег по городу 100% масло меняю через 7к. Средняя скорость 25кмч по компу летом. Это 280 моточасов. Зимой 20кмч это уже 350 за 7000км
Масло 5в30 а3в4 судя по цвету уже на грани перед заменой.
Масло ilsac думаю стоит еще раньше менчть
Добавлено: 27 май 2021, 10:19
Ionov
В апреле дело было, уже не факт что найду инфу что за марка раскоксовки. Но больше всего дело было в масло съёмных, они шире чем надо раза в три были.
Добавлено: 27 май 2021, 10:21
Ionov
А мысли были уже двигло менять
Добавлено: 28 май 2021, 13:57
ГАНС
Ionov писал(а): А мысли были уже двигло менять
Я те написал, что 72 менять не ::-D: попробовав оживить эт святотатство :;-): вот видишь всё решилось и без замены ДВС :*VICTORY*:
Добавлено: 31 май 2021, 12:25
eugeny777
Всем здоровья. Пробег 285тыс. км., проехал на машине 10тыс. после покупки. Масло уходит 300 грамм на тысячу км. Меняю раз в 5тыс. Надо заморачиваться вообще сейчас колпачками и раскоксовкой, или не париться? Пробег реальный, судя по всему. Лью мобил супер 5w 40. На доливку полтора литра уходит, грубо говоря. Движок сухой.
Добавлено: 31 май 2021, 12:29
ГАНС
eugeny777 писал(а): Пробег 285тыс. км., проехал на машине 10тыс. после покупки. Масло уходит 300 грамм на тысячу км. Меняю раз в 5тыс. Надо заморачиваться вообще сейчас колпачками и раскоксовкой, или не париться?
Если авто себе и надолго, то надо менять, а так лей масло и не парься ::-D: когда расход будет литр на тысячу продашь ::-D: . Чудные люди, откуда тут нам знать какие у тебя планы на сей друндулет, чтоб давать советы :=-O: ?
Добавлено: 31 май 2021, 12:40
eugeny777
ГАНС писал(а): Если авто себе и надолго, то надо менять, а так лей масло и не парься когда расход будет литр на тысячу продашь . Чудные люди, откуда тут нам знать какие у тебя планы на сей друндулет, чтоб давать советы ?
Ближайшее время(3-5лет) собираюсь ездить. Дальше буду смотреть. Я бы поменял, но пробеги у меня на нем 5тыс. в год. Зимой и по городу на другой машине езжу. В двигатель, судя по болтам, еще не лазили. Так мне на сервисе сказали, во всяком случае.
Добавлено: 31 май 2021, 13:47
der fliegende
eugeny777 писал(а): пробеги у меня на нем 5тыс. в год
Если авто рассчитано на ближайшие 5 лет и 25000 км после чего предполагается продажа, то я бы и не заморачивался.
Да и на 5000км пробега в год покупать машину, смысла не было ::-D:
Добавлено: 31 май 2021, 15:49
eugeny777
der fliegende писал(а): Если авто рассчитано на ближайшие 5 лет и 25000 км после чего предполагается продажа, то я бы и не заморачивался.
Пока не буду заморачиваться, значит. Если решу ездить на нем долго - буду делать, получается.
Насчет смыслов - это уж кому как. У меня дом в деревне, там охота и грибы. Собаку надо возить в поле, семью и урожай, и т.д. Не на пузотерке же все это делать...
Добавлено: 04 июн 2021, 14:12
avgust795
Ionov писал(а): Поменял маслосъёмны
Подскажите какие колпачки ставили,оригинал?
