Не работает задняя печка и кондиционер
Добавлено: 22 апр 2021, 18:06
Joker888
Друзья, у кого какие мнения будут по проблеме. Задняя печка и кондиционер дуют одинаковой температурой. Т.е спереди печка и кондер работают как надо, после включения Rear как не крути задний регулятор в ноги или сверху дует всегда уличный воздух. Трубки заднего контура меняли, заправил неделю назад. Работает только перенапрааление потоков воздуха, а температура всегда одинакова, не теплая и не холодная, всегда уличная.Может было что подобное?
На осмотре выявили, что трубка отопителя теплая, но радиатор при этом холодный, приговорили радиатор, а что с кондиционером пока не ясно.
Добавлено: 22 апр 2021, 19:32
болтоверт
Joker888 писал(а): пока не ясно
в радиаторе отопителя воздух.кондей работает ежели я не ошибаюсь то только при +12 или 15 пробей пробку воздушную и посмотри мож задний контур заглушили кондейный!!! Это норм трубки гниют
Добавлено: 22 апр 2021, 23:07
У печки вполне может быть забит радиатор.
А вот кондей, нужно смотреть включается ли запорный электромагнит на ТРВ (терморегулирующий вентиль)
Добавлено: 30 авг 2021, 11:40
Joker888
Спасибо. Вопрос решен, оказалась заслонка.
