Холостой ход
Добавлено: 29 апр 2021, 16:29
Дрон 81
Привет всем!Я тут новичёк,зарание извиняюсь если что не там пишу. Мотор моего авто 4м41 паджеро спорт,есть как мне кажется одна проблема при переключении передач мотор не сразу сбрасывает обороты,коробка у меня механика и держит где то 1-1.5 секунд после сброса газа не удобно переключаться когда обороты повышенные хоть на горячем или холодном одинаково,было ли у ково ни будь так?
Холостой ход
Добавлено: 29 апр 2021, 17:29
Lukich111
Хм... Обычно не набирает... Машина точно спорт? год какой? Vin можно глянуть? На ручках бывает программная задержка как раз для удобства переключения передач. Замечено на фордах итд. За мицу не встречал.
Холостой ход
Добавлено: 29 апр 2021, 17:42
Дрон 81
спорт точно
год 2008 за вин сейчас не скажу т.к на работе птс там же, при перегазовке даже на месте когда стоишь,обороты сразу не скидывает а так же держит как будто заслонка какая то не сразу закрываеться,типо дроссель, но егё тут нету
Холостой ход
Добавлено: 29 апр 2021, 18:23
Lukich111
Холостой ход
Добавлено: 29 апр 2021, 18:24
Lukich111
Такой что-ли? Не было вроде проблем у них с этим . Если только клапан scv попробовать почистить/подкинуть/обучить. Или чипанули криво. Хотя тоже вроде уже все отлажено с этим вопросом и откровен кривых прошивок давно не попадалось. Есть 1 Мега способ . отключения аккумуляторов обоих на 5 минут попробуйте вдруг поможет. Но это фантастика. Пс. Датчик сцепления попробовать проверить ещё можно. Над педалью
Холостой ход
Добавлено: 29 апр 2021, 18:40
Дрон 81
да машина такая цвет только чёрный
,а клапан scv не подскажите это что и где он находиться,про чиповку не чего не знаю я второй хозяин первый тоже не чего не рассказал я думаю заводская ещё
Холостой ход
Добавлено: 29 апр 2021, 22:01
Дрон 81
Про датчик сцепления не знал что он тут есть,завтра гляну проверю,а отключение акумов не повлияет на холостой ход? Слышал что надо обучать потом холостому ходу на этих машинах. И сразу возник ещё вопрос,обучение холостому ходу и обучение малому впрыску это одно и тоже,т.к есть ЕЛМКА и прога для наших машин nmps dialog называется,дак там есть есть обучение малому впрыску я провёл, обучение прошло успешно и всё как было так и осталось.Холостой ход обучать,там я так понял надо делать разные манипуляции с крутилками отопителя,кондицыонера и вентилятора печки по минутно
Холостой ход
Добавлено: 29 апр 2021, 22:15
В Питер не собираетесь?
Холостой ход
Добавлено: 29 апр 2021, 22:17
Lukich111
О... Идём в тему elm327 и читаем там.... Там много... Ничего крутилками делать не надо. Надо дать сюда данные а лучше видно со сканера при холостом ходу и при проявлении проблемы. Привет, Саша!
Холостой ход
Добавлено: 29 апр 2021, 22:27
Дрон 81
В Питер езжу 1-2 раза в неделю на рабочем авто а на своей редко
Холостой ход
Добавлено: 30 апр 2021, 08:47
Дрон 81 писал(а): ↑
Если рабочее сможет заменить своё, то может разок на своём приехать.)
Холостой ход
Добавлено: 30 апр 2021, 15:39
Дрон 81
Рабочая грузовик а в свою 10 тонн не запихаешь
Отпуск летом в августе,собираюсь съездить на недельку к брату
Холостой ход
Добавлено: 04 май 2021, 00:01
Злыдня
Дрон 81, при неполной загрузке можно свою погрузить в рабочую, тоннаж позволяет.
Холостой ход
Добавлено: 04 май 2021, 18:06
Дрон 81
Погрузить то можно и своим ходом заехать смогу,авто то на ходу и на не плохом ходу
только 400 километров на круг заморачиваться с погрузкой разгрузкой, свободное время будет обязательно съезжу если приглашают
Холостой ход
Добавлено: 04 май 2021, 18:12
Если не решишь, велкам.
Только стукнись заранее.)
Холостой ход
Добавлено: 04 май 2021, 18:43
Дрон 81
Да конечно, незванный гость как говорят хуже т-на, у всех дела
Холостой ход
Добавлено: 10 дек 2021, 20:58
Rulet100
Доброго времени суток.буду краток пропал х.х....без нажатия педали не запускается на х.х работать не хотит .даже и на прогретом двс.подскажите где искать х.х заранее спасибо p.s...мицуба паджеро 3 3.2 дизель акпп 2006г форсы механические не комонлреин
Холостой ход
Добавлено: 12 дек 2021, 08:21
SmoAG
Rulet100, растрою вас, но походу здравствуй ремонт тнвд. Я так понимаю обороты пропали после сброса клейм. Но не это важно, важно то, что у нас стоит роторный тнвд с электронным управлением. И хх заложены в нем и ни как не регулируются. В вашем случае возможно немного продлить агонию скинув разьем датчика ОЖ именно эбу двигателя, в таком случае эбу будет видеть замёрзший двигатель и поднимет хх до 1000-1100 это немного продлит агонию тнвд, но на приборке будет гореть ошибка.
Холостой ход
Добавлено: 12 дек 2021, 09:12
Rulet100
Спасибо. SmoAG, а это точно не по электроники дело???....просто в том году в декабре уже были небольшие морозы.двигаясь по городу и зайдя в магаз. авто стояло торохтело.после того как я начал движения авто заглохо. пару раз крутанул стартером и подкачал ручной подкачкой авто снова заторохтело.после ещё пару раз может и было.но прошло.но ХХ всегда был. А вот летом ваще без проблем. Я вот например каждый сезон чищу бак продую топливную систему.меняю фильтр.и все замечательно.а вот нынче проделал туже процедуру.прокочал систему авто без проблем запустилось.но стоило только включить D авто заглохло и после этого пропал ХХ.я отключал акб и все без толку.без педали не запускается.но хочу сказать при движение допустим с горы авто не глохнет.даже если обороты падают меньше 1000.а как то пришёл в гараж решил пробный запуск зделать.и авто запустилось и был ХХ но стоило опять включить D.авто заглохло.ну как то так. вот сижу и думаю может и насос требует ремонта или глючит электроника..ещё я обратил внимание что у меня топливная и температурная стрелка живут своей жизнью.может это как то завязано с топливной системой???...хотелось бы обойтись малым ремонтом...p.s..и где находится данный датчик ОЖ??? И как долго можно ездить без ХХ.и какие могут быть ПОСЛЕДСТВИЯ???Всем заранее спаибо
Холостой ход
Добавлено: 12 дек 2021, 09:30
Проверьте на подсос воздуха.
