Функция увеличения просвета, нужен совет!
Добавлено: 27 июн 2007, 12:33
sergei.dag
Привет, коллеги!
у меня перестала работать функция подъема авто на 7 см кнопкой UP/Down.
паджеро 3,5литра, коротыш, правый руль.
кто сталкивался, подскажите, как это чинить?
в авторизованом сервисе сказали, что она в принципе не может подниматься. наверное, у европейцев такой функции нет.
спасибо!
Добавлено: 27 июн 2007, 13:48
Голубев
да ...такой функции нет!!!! я видел один раз такую штуку...тоже на коротыше правом..синего цвета откудато с новгорода чтоль..это когда под торсионом пневмобалоны стоят и в пружинах такиеже...только чего не работает???насос ..отказ электрики или чего опиши проблемку
Добавлено: 27 июн 2007, 13:49
VOVENIK
Если верить EXISTу , то там точно нет таких запчастей. Причину хочу знать сам. Недавно купил такой, зная что не работает. "Подушки" под (вернее над) пружинами сырые. И вопрос, если меняется, то как туда масло или что другое закачать.
Заранее СПАСИБО.
Добавлено: 27 июн 2007, 15:55
Николай
Где-то, пару лет назад, была тема про управляемый клиренс, там даже фотки из каталога лежали - где какая часть стоит. Думаю, поиском это можно найти.
А вот с прокачкой системы - тут врядли кто поможет. Хотя воздух тут сильно влиять не должен - не торомоза - какая разница 10 кубиков масла подкачать или 20.
Добавлено: 27 июн 2007, 15:56
DarkTom
VOVENIK писал(а):Если верить EXISTу , то там точно нет таких запчастей. Причину хочу знать сам. Недавно купил такой, зная что не работает. "Подушки" под (вернее над) пружинами сырые. И вопрос, если меняется, то как туда масло или что другое закачать.
Заранее СПАСИБО.
давай Frame (номер рамы) в личку, я тебе картинки брошу, и расскажу немного как это работает
Добавлено: 27 июн 2007, 15:58
Николай
Э э э....
Ты это, давай на общественное обозрение, а не там всякие, понимаешь, приватные беседы.
Нам остальным, между прочим, тоже интересно.
Добавлено: 27 июн 2007, 16:07
Голубев
причем ОЧЕНЬ интересно!!
Добавлено: 27 июн 2007, 16:26
DarkTom
голубев писал(а):причем ОЧЕНЬ интересно!!
а можно задать встречный вопрос - нафига оно вам?
конечно выложу, мне frame нужен что-бы картинки из CAPSа подергать....
Добавлено: 27 июн 2007, 16:30
Голубев
хотим знать все!!
Добавлено: 27 июн 2007, 16:43
Николай
Артем, картинки из капса уже пролетали по форуму, как я уже упомянул.
Добавлено: 27 июн 2007, 16:46
DarkTom
голубев писал(а):хотим знать все!!
по-моему знания абсолютно бессмысленные
, машин таких - еденицы, поставить на свою машину - по-моему маразм.
И вообще, какой толк в этой системе я понять не могу...
Добавлено: 27 июн 2007, 16:48
Николай
Система - чтобы быстрее ездить можно было - просвет меньше - скорость больше
Я бы не сказал, что прям единицы, на праворуких доресталингах - весьма распространенная вещь
Добавлено: 27 июн 2007, 16:49
DarkTom
Николай писал(а):Артем, картинки из капса уже пролетали по форуму, как я уже упомянул.
там было далеко не все
Добавлено: 27 июн 2007, 18:30
Monterorider
Да ладно мистику разводить.
У европейцев такой функции действительно нет. Подниматься должна. Надо проверить уровень масла. Скорее всего за много лет оно утекло.
Добавлено: 27 июн 2007, 18:34
Monterorider
Уровень проверяется на самом насосе. За задним левым колесом если не ошибаюсь (ну или правым)
Насос увидишь - он. Крышечка как на насосе ГУРа
Добавлено: 27 июн 2007, 18:38
sergei.dag
Заранее СПАСИБО.
дело в том, что у меня работал ))
Добавлено: 27 июн 2007, 18:42
Monterorider
Если работал и резко перестал, то либо масло вытекло - ищи потеки/лужи, либо электрика накрылась, (предохранитель, релюха, масса на насосе, и т.д и т.п)
Добавлено: 27 июн 2007, 18:44
sergei.dag
Monterorider писал(а):Уровень проверяется на самом насосе. За задним левым колесом если не ошибаюсь (ну или правым)
спасибо, дружище!
проверю масло и насос. может, ему кердык уже.
Добавлено: 28 июн 2007, 08:34
VOVENIK
sergei.dag писал(а):дело в том, что у меня работал ))
Он у Тебя гудит или нет? У меня гудит, но видимо в пустую.
Добавлено: 28 июн 2007, 09:24
sergei.dag
VOVENIK писал(а):sergei.dag писал(а):дело в том, что у меня работал ))
послушал, и скорее всего не гудит. только лампочка возле тахометра мигает.
