Пимогите с IO H65 мотор 4G18 троит на горячую!!!
Добавлено: 31 май 2021, 21:15
joraik
Машина IO араб в кузове H65 с мотором 1.6 (4G18) ,при нагреве пропадает мощьность,кидает чек на перебои 1 и 4 цилиндр!Опытным путём было обнаруженно что на катушку питание приходит, искра есть,а вот на форсунки пропадает.При перезапуске зажигания и соответственно двигателя чек пропадает, короткое время работает ровно, стоит только дать нагрузку чек и троение!Был заменён датчик распредвала,давление бензо-насос на холостых и вовремя троения давит 3 очка!Может у кого была такая беда?
Добавлено: 31 май 2021, 22:06
Lukich111
Если ТОЧНО пропадает питание на форсунки, и нет ошибок по распредвалу и дроссельной заслонке, тогда это мозги в ремонт.
Добавлено: 01 июн 2021, 20:23
joraik
Блин,вот к этому пока всё и идёт!
Добавлено: 29 июн 2021, 06:41
ViRuZzz
joraik, Поборол проблему?
Добавлено: 08 авг 2021, 10:01
joraik
Обнаружил то что место под шпонку на колнвале разбили,пока занимаюсь этой бедой!
