Помогите с салонным светом
Добавлено: 08 июн 2021, 18:26
SterX666
Паджеро 2. 6G72 93 год. левый руль.
Проблема: пропала индикация открытия дверей.
Концевики задних дверей давно приказали жить (точнее провода к ним), фиг с ними, концевик передней пассажирской отсутвтсует. водительская дверь работала, багажник работал.
Вчера перестало показывать открытие водительской двери. лампа на панели не горит. на плафоне на лампе есть + и -. на болту который идет на массу соответственно тоже есть -. К концевику двери идет 2 провода. на одном из них +0,21 в, на втором не массы не плюса.
Комрады, подскажите, куда копать???
Добавлено: 08 июн 2021, 19:42
болтоверт
SterX666 писал(а): копать
смотреть концевики и вскрывать подполье всю проводку тряхнуть под коврами особенно в ногах и по задним аркам том тож беда
Добавлено: 09 июн 2021, 07:23
SterX666
на 1 провод концевика, на сколько я понял, должен приходить +. вопрос, откуда он приходит? с плафона или по полу?
Добавлено: 09 июн 2021, 11:18
болтоверт
SterX666 писал(а): плафона
если ошибусь, :*PARDON*: с плафона посмотри
Добавлено: 01 авг 2021, 03:48
Unklown
коротнул плафон салона.
теперь не гаснет свет в автомаимческом режиме. только притухает чуть.
блок управления светом чиница? или только менять?
