После замены масло каробка перестала работать.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
SaLiTeR
- Двигатель:: 6G72, Бензин
Здравствуйте, решил я заменить масло в АКПП на Монтеро спорте, заехал в сто, после 4 часов ожидание заменили масло, залил масло кикс сп3, радостный завожу машину, трогаюсь и вдруг жёсткий пинёк в режиме R и D, думаю ну ладно пройдёт а тут АКПП едет на одном передаче и не переключает, срабатывает отсечка на 4 тысячах. Масло на уровне проверял на прогретом АКПП и двигателе, подключил елм прочёл а там ошибка P0500 а точнее "датчик скорости" и вопрос, P0500 это про какой датчик скорости? Тот который стоит на раздатке у меня сдохший не работает спидометр и он отвечает за работу АКПП? Но до замены масло каробка работала чики пуки прям все 4 передачи.
- болтоверт
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
там их 2 входного и выходного вала иногда они отваливаются.и проводку посмотри мож где ломануло проводок.если фильтр меняли могли случайно и проводок зажать на клапанах в нутри
или фильтр лопнул сразу( если не оригинальный) оч частая проблема
