подключить штатную проводку.
Bloody
Двигатель:: 4D56t
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero. UAZ-31512. ДТ-75 Казахстан
Сообщение Bloody »
Народ подскажите может кто делал уже такое. У меня в стойках лежит заводской жгут с фишкой для подключения дверной проводки. Чтобы заработал этот жгут где и что надо сделать? у меня изначально что на передних и задних дверях стояли ручные стеклоподъёмники.
С жульем допустим надо бороться!
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Bloody писал(а): что надо сделать?
Как минимум- собрать по схеме, что есть в разделе электрики.
Дверной-то пульт на водительской двери есть?
Bloody
Двигатель:: 4D56t
Сообщение Bloody »
dvm99 писал(а): Как минимум- собрать по схеме, что есть в разделе электрики.
если б я в этих схемах всё понимал))) я поставил проводку в задние двери, в передние еще не поставил, а так да всё есть.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Bloody писал(а): а так да всё есть.
Общий пульт в водительской двери тоже есть? Это важно...
Bloody писал(а): если б я в этих схемах всё понимал))
Тогда лучше всё ж поручить это дело "специально обученным людям".
Скачай схему машины своей комплектации вот здесь viewtopic.php?f=30&t=114866
распечатай и приложи, когда будешь отдавать на переделку.
Bloody
Двигатель:: 4D56t
Сообщение Bloody »
dvm99 писал(а): Общий пульт в водительской двери тоже есть? Это важно...
с завода не стояла, я обшивку и кнопки отдельно всё взял. в двери проводку сам ставлю.
dvm99 писал(а): Тогда лучше всё ж поручить это дело "специально обученным людям".
спасибо за сылку, сейчас посмотрю.
