Конец головке ?
ioniamichael
- Двигатель:: 3.2 diesel
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2004
Конец головке ?
Привет друзья.
Проблема вот какая.
Pajero 2003 3.2 diesel.
После езды , даже 40 км приходится заливать около 100 грам антифриза в сам радиатор , хотя из бачка вода не уходит ( стоит выше уровня как и стояла ).
При открывание крушки радиатора ( 0.9 / 1.1 ведут севя оденакого) слышится пшшшш на секунду или 2.
Вот что я проверил.
1. Прогрел машину ( Проехал минут 20 ) и на заведёную открыл бачек радиатора, таб были пузырьки =[.
2. Машина не дымит белым вообще.
3. Нету эмульсии на щюпе и на пробке залива масла.
4. Масло не уходит.
Что еще проверить ? думаете прокладка ГБЦ? =[
Проблема вот какая.
Вот что я проверил.
4. Масло не уходит.
ioniamichael
- болтоверт
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Конец головке ?
трубки люминевые от ног пассажира с переди до задней печки гниют как и кондейный.чуть и антифриз уходитioniamichael писал(а): ↑пожалуйста
ioniamichael
Конец головке ?
а пузырики в бачке почему могут быть? и пшикание когда открываю крышку радиатора? Может быть связанно с кандеем?
ioniamichael
Конец головке ?
мотор не перегревается, проехал около 60 км и стрелка намертво чуть ниже середины.
Карлсон работает.
Трубки проверю
ioniamichael
Конец головке ?
Шас попробую на холодную завести , по идеи , если пузырьков не будет, значет не факт что головка ?
ioniamichael
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Конец головке ?
У этих машин сразу головы летят.ioniamichael писал(а): ↑ думаете прокладка ГБЦ?
Почитай: viewtopic.php?f=210&t=168285
Трещина в гбц.ioniamichael писал(а): ↑ а пузырики в бачке почему могут быть?
На горячую расширяется, поэтому на холодную бульков нет.
Нельзя так делать.ioniamichael писал(а): ↑ пшикание когда открываю крышку радиатора?
Факт. См выше.ioniamichael писал(а): ↑ Шас попробую на холодную завести , по идеи , если пузырьков не будет, значет не факт что головка ?
При герметичной ГБЦ булькам взяться негде ни на горячую, ни на холодную.
Увы.
ioniamichael
Конец головке ?
Привет друзья , сегодня проверили обратное давление - Дали напор восдуха через сцечу накаливания ( Не я конечно же, а мастер ).
При этом давление в целиндре держится и на гарячую и на холодную.
Термостат поменяли на новый.
Подскажите, что еще может быть?
Мастер отдал радиатор на проверку и если надо , замену на новый.
Кстати, бульки газами в бачке на ваняют, запах антифриза.
- .kkursor
Конец головке ?
Надо было открыть пробку радиатора и смотреть бульки при этом.ioniamichael писал(а): ↑ Привет друзья , сегодня проверили обратное давление - Дали напор восдуха через сцечу накаливания ( Не я конечно же, а мастер ).
Булькам больше взяться неоткуда - головка или прокладка.
- .kkursor
Конец головке ?
У меня тоже не воняли. Никаких симптомов, про которые пишут при трещинах и прогарах, у меня не было.ioniamichael писал(а): ↑ Кстати, бульки газами в бачке на ваняют, запах антифриза.
А трещины - были.
- Смайлик
Конец головке ?
ioniamichael писал(а): ↑оденакого
ioniamichael писал(а): ↑значет
ioniamichael писал(а): ↑восдуха
ioniamichael писал(а): ↑целиндре
ioniamichael писал(а): ↑гарячую
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
ioniamichael
Конец головке ?
Пробку само собой смотрели ...
А есть вариант что холодильник egr дырявый? И через него газы из выпускного коллектора попадают в систему охлаждения?
- .kkursor
Конец головке ?
Если только у тебя сранний.ioniamichael писал(а): ↑ А есть вариант что холодильник egr дырявый? И через него газы из выпускного коллектора попадают в систему охлаждения?
А судя по 2004 году, у тебя пазний, на нём холодильник воздухо-воздушный.
Её не смотреть надо, а открутить, прогреть мотор, потом заглушить и в свечи дуть.ioniamichael писал(а): ↑ Пробку само собой смотрели ...
У меня при дутье в 2 и 4 цилиндр фонтан из горла шёл.
ioniamichael
ioniamichael
- .kkursor
Конец головке ?
Всё равно рестайл.ioniamichael писал(а): ↑У меня 2003 года
Короче, бульки в бачке это очень тревожный симптом, и место нужно искать всё равно.
Есть вариант, который мне помог. У Liqui Moly есть УФ краситель (каталожный номер для заказа 3339).
Заливай полпузырька в систему охлаждения, покатайся недельку, а потом с УФ-фонарём ищи место протечки - оно будет сиять ярко-зелёным цветом.
Второй раз у меня не было видно ничего нигде. Залил УФ краску, поездил и поехал искать. Сияющим ярко-зелёным цветом оказалось моторное масло, хотя как эмульсия оно не выглядело.
В твоём случае вероятность того, что сиять ярко-зелёным цветом будет выхлопная труба, близка к 100%
