Проводка к Генератору 4D56
Добавлено: 30 июн 2021, 16:05
Ветер
Всем привет.
Паджеро 2 1992 год правый руль.
Снял генератор поменять сальник.
Обнаружил два не подключённых провода. Один толстый жёлтый, второй с фишки генератора (там их два, один подключен в фишку).
Прошу подсказать куда нужно подключать и нужно ли.
Добавлено: 30 июн 2021, 18:51
dvm99
Ветер писал(а): Обнаружил два не подключённых провода. Один толстый жёлтый, второй с фишки генератора (там их два, один подключен в фишку).
Вот прочитай сам внимательно! Можно ли понять, что написано?
Один - жёлтый, а второй- с фишки... :%): :%): :%):
Лучше уж фоткать и выкладывать...
Напряжение до разборки не замерял?
Добавлено: 01 июл 2021, 09:09
Ветер
Добавлено: 01 июл 2021, 13:55
Ветер
В общем с проводкой разобрался. Жёлтый идёт на силовой с генератора. На фишке один пустой.
Теперь методом тыка понял что у меня идёт низкое напряжение на обмотку возбуждения - при включении зажигания поступает всего 2.6 вольта. Как такое возможно? Бросаю напрямую от аккумулятора и зарядка пошла.
Где копать?
