датчик давления топлива
Добавлено: 03 июл 2021, 06:11
Primores
что бы заменить датчик давления топлива, обязательно снимать впусК?
датчик показывает 0,2 давления. Машина заводится с 1 раза, больше 3000 оборотов едет
Добавлено: 03 июл 2021, 14:30
Смайлик
А зачем менять датчик???
Добавлено: 03 июл 2021, 14:48
Primores
ошибка вышла датчика, промерил напряжение показывает около 0,2
Добавлено: 03 июл 2021, 14:57
болтоверт
Смайлик писал(а): датчик
давай не томи делись инфой
Добавлено: 03 июл 2021, 23:47
Смайлик
Primores писал(а): ошибка вышла датчика
А можно код ошибки
Добавлено: 04 июл 2021, 14:22
Primores
ошибка p0190
Добавлено: 04 июл 2021, 15:52
Смайлик
p0190 переводится как не корректное давление в топливной рампе...
Повторю вопрос: зачем менять датчик???
Добавлено: 05 июл 2021, 07:50
Primores
машина заводится, не троит
а напряжение показывает 0,2
O_O
Добавлено: 05 июл 2021, 13:41
xyz.asdf
наверное сначала можно проверить давление. может быть датчик правильно показывает
Добавлено: 05 июл 2021, 14:33
Primores
так это напряжение 0,2, а не давление
давление значит еще меньше :D
Добавлено: 05 июл 2021, 18:51
Смайлик
Давление не датчик создаёт....
Добавлено: 06 июл 2021, 00:31
Ну пусть поменяет, что отговаривать.... Раз уж решил))
Добавлено: 06 июл 2021, 03:03
Primores
просто раньше когда проверял давление, при 2,5 напряжении (до переборки тнвд), авто троило
Добавлено: 06 июл 2021, 05:09
Смайлик
ТНВД кто перебирал???
Обратный клапан проверяли??? Притерали???
Добавлено: 06 июл 2021, 07:21
Primores
пластины притирались как тут на форуме рекомендовали, обратный клапан нет.
на холодную насос выдавал 2.8 около, до переборки
Добавлено: 06 июл 2021, 08:52
Смайлик
Primores писал(а): холодную насос выдавал 2.8 около, до переборки
А сейчас???
Добавлено: 06 июл 2021, 14:15
Primores
а сейчас, я уже выше написал =)
