Страница 1 из 7
А клапана гнет при обрыве ремня ГРМ?
Добавлено: 28 июн 2007, 15:00
Alex124
У меня 6G72(3л.) -12клап.
Гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ?
Добавлено: 28 июн 2007, 17:00
Голубев
еще как гнет
не выпрямить потом
Re: А клапана гнет при обрыве ремня ГРМ?
Добавлено: 28 июн 2007, 21:20
Sibo
Alex124 писал(а):У меня 6G72(3л.) -12клап.
Нет.
Добавлено: 28 июн 2007, 21:39
Tundra
Гнет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sibo писал(а):Нет.
Вот у меня раньше ford sierra был, там мотор о четырех цилиндрах, восьми клапанный, расписаный под хохламу
, при обраве ремня клапана не гнуло ( проверял), мог поспорить даже на денюжку, а Вы можете?
Добавлено: 28 июн 2007, 21:42
Sibo
Чего мочь то ?
Ещё раз повторю - на этом моторе клапана при обрыве ремня ГРМ не гнёт
Добавлено: 28 июн 2007, 21:44
Tundra
Sibo писал(а):Ещё раз повторю - на этом моторе клапана при обрыве ремня ГРМ не гнёт
Удачи!
Добавлено: 29 июн 2007, 10:27
Alex124
quote="Sibo"]Чего мочь то ?
[/quote]
Спасибо. Бальзам на душу. Одно из слабых мест подобных моторов (в смысле ременных) под конструктивной защитой. А значит имея в запаске ремень можно и в дальняк собираться.
Кстати был у меня 2108 с дв. 1300. Гнет 100% на них- технически.
Но 2 раза рвало ремень (точнее срывало зуб из-за износа шкивов,
было это на холостых и в момент заводки) и клапана не гнуло, ну пронесло просто.
Добавлено: 29 июн 2007, 10:34
Vanoff
6G72-12кл., пожалуй из-за этого и ценен, что клапана не гнет
Добавлено: 29 июн 2007, 11:12
МИТРОФАН
Добавлено: 29 июн 2007, 11:20
Vanoff
МИТРОФАН Ну там и сами могут загнуть
Добавлено: 29 июн 2007, 11:46
МИТРОФАН
Добавлено: 29 июн 2007, 12:11
drcham
МИТРОФАН
а поменять ремень и забить на 50-60тык религия не позволяет ??
Добавлено: 29 июн 2007, 12:42
Alex124
6G72-12клап SOHC, 6G72-24клап SOHC, 6G74-24клап DOHC
Добавлено: 29 июн 2007, 12:45
Alex124
drcham писал(а):МИТРОФАН
Ну например, если у вас изношена ведущая звездочка-шкив, срежет зубья ремня, и 10-ти не проедете. А на глазок то износ не виден.
Всетаки когда не гнет - это и есть надежность.
Добавлено: 29 июн 2007, 12:48
Голубев
Alex124 писал(а):Гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ?
а при кувырке через крышу на 120 люди превращаются в жмуров?
Добавлено: 29 июн 2007, 13:35
lukanin
не в ту тему отписал
Добавлено: 29 июн 2007, 13:36
Vanoff
Добавлено: 29 июн 2007, 20:37
Sibo
МИТРОФАН писал(а):Пацаны ни фига не понял- был на электродной-спецы говорят что гнет 100%--развод на замену ???
На 6G72 клапана не гнёт только на модификации 12 клапанный SOHC , на всех остальных гнёт без вариантов.
Добавлено: 30 июн 2007, 09:06
МИТРОФАН
Во блин -все умные а ответить толком никто не ответил-ремень я поменял-еще раз смысл вопроса--на нашем двигателе 6g72-3.0-скока клапанов--и гнет илинет--профи подтверждают что при наличии более 2-х клапанов нацилиндр--гнет--вопрос мой обьясню:-друг поменял ремень и ролики на ауди а6-через 3000км--клинит ролик--ремень в сопли -ремонт двигла....-пояснять не надо-??
Добавлено: 01 июл 2007, 05:03
Sibo
МИТРОФАН писал(а):Во блин -все умные а ответить толком никто не ответил-ремень я поменял-еще раз смысл вопроса--на нашем двигателе 6g72-3.0-скока клапанов--и гнет илинет--профи подтверждают что при наличии более 2-х клапанов нацилиндр--гнет--вопрос мой обьясню:-друг поменял ремень и ролики на ауди а6-через 3000км--клинит ролик--ремень в сопли -ремонт двигла....-пояснять не надо-??
У тебя мотор ( судя по подписи) 6G72 SOHC 24 клапанный , на этом двигателе клапана гнёт.
