АКПП проблемы с 1-2 и с 4-5
Добавлено: 10 июл 2021, 13:26
Andrey38rus
Всем доброго дня!
Проблема заключается в следующем.
1) После прогрева АКПП начинает затягивать переключение с 1-2 ( крутит до 3-4 тыс/об но не каждый раз)
2) Переключение с 4-5 под газом происходит спокойно, с нажатием педали в 1/3 с пинком.
3) Переключение с 5-4 (при обгоне/ускорении) происходит пинок и по ощущение что АКПП включает сначала 4 потом 5 и опять 4.( В ручном режиме ведет себя более адекватно.
Паджеро4 08г. бензин 3.8
Подскажите куда рыть ? Или же это уже износ фрикционов и пора делать кап.ремонт. Или покупать контракт ?
