Поиск заднего редуктора.
Юривныч
Двигатель:: 4м41 (163 л.с)
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2008
Сообщение Юривныч »
Здравствуйте уважаемые паджероводы! :*VICTORY*: Озадачился таким вопросом,а именно -подходит ли задний ред.от L-200 на NMPS 2009г с двиглом 4м41,с задним редуктором на 9,5 дюймов? Слышал , что вроде подходят от эльки то ли с мех кпп,то ли с автоматом. Нужна ясность и понимание в данном вопросе.Может у кого был опыт замены редукторов.Жду расширенных ответов ,можно с картинками и мультиками. :) С уважением.
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
Если на Л200 есть редуктора 9,5 дюймов (на 12 шпилек), то подходит.
Передаточное число только одинаковое должно быть.
Л200 с 2006 года.
Юривныч
Сообщение Юривныч »
Скинули мне инфу,с видео-картинкой : редуктора на ЭLках с парой 4.1( и с парой 3,97),с блокировкой, крепятся на 10 шпилек,а на Паджеро Спорт с двиглом 4д56,с парой 3,97 на 12 шпилек. Вроде как на спортах с 4д56 всегда ред.крепились на 10 шпилек,а на 4м41 на 12. Короче,мозг закипел :]:-O:
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
а что мешает своий родной редуктор на разборе взять?
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Юривныч
Сообщение Юривныч »
Взял бы,да нет их от слова ВООБЩЕ .Всяких полно, а на 12 шпиль,с парой 4,1 нету.
Дрон 81
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: митцубиши паджеро спорт
Сообщение Дрон 81 »
На паджеро 4 с таким же мотором не такой редуктор стоит 12 шпилек хоть там и много рычажка,но редуктор то есть
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Дрон 81 писал(а): На паджеро 4 с таким же мотором не такой редуктор стоит 12 шпилек хоть там и много рычажка,но редуктор то есть
Совсем не такой - достаточно просто посмотреть на эти редуктора.
К тому же в П4 на этом моторе ГП = 3.917
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Юривныч писал(а): Взял бы,да нет их от слова ВООБЩЕ .Всяких полно, а на 12 шпиль,с парой 4,1 нету.
Твоя пара MR 508153 стоит только в заднем редукторе П3 и только с мотором 6ж74 и
далеко не в каждом - и это про пруль.
В левый руль вроде вообще не ставили.
Но нужен хороший механик чтобы ГП переставить и настроить.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Юривныч писал(а): ( и с парой 3,97)
Нет такой пары.
Есть 3.917 (47/12)
ftsyuri1@mail.ru
Дрон 81
Двигатель:: 4м41
Сообщение Дрон 81 »
Печалька блин, если всё так категорично у меня такое еже авто с таким же мотором спец. искал этот авто с таким мотором и на механике и тут такой попандос,но мой пока бегает :) их очень маленькая партия на в росссию делали потому наверно так
Юривныч
Сообщение Юривныч »
Не так написал,конечно же 3,917 ))))
Юривныч
Сообщение Юривныч »
Если бы были у нас нормальные спецы ,вопросов бы не возникало. Мой ред. живой,чутка подвывать стал после разборки-сборк, да и мембрана "блоки" умерла..((.Вот и задался целью найти редуктор и воткнуть его вместо моего,а свой со временем довести до ума. Я бы и пары поставил от бензинового спорта 4,272,ну или 4,6,но опять всё упирается в регулировку. Печаль ::-(:
