Страница 1 из 4
выключатель света в задней двери
Добавлено: 28 июн 2007, 21:08
star
При открывании з. двери свет в салоне то потухнет то погаснет .кто нить лечил или в курсе что за выклюатель.
Добавлено: 28 июн 2007, 21:22
star
юморимс ну -ну.Выключатель явно где-то в замке.при положении плафонов на "doors" то горит то не горит
Добавлено: 28 июн 2007, 21:27
drcham
голубев пока этот юморист флудить не начал.
Напиши в подписи чего у тебя за машина.
А потом проверяй электрику: лампочки, контакты...
Зависит ли включение/выключение от других дверей...
Добавлено: 28 июн 2007, 21:59
star
пс 2,5 тд по замку кулаком постучишь он в ответ поморгает
Добавлено: 28 июн 2007, 22:54
Колян
Брызни в замок WD-40 и похлопай дверью!!!
Добавлено: 29 июн 2007, 00:49
RAZE
Блин!У меня вообще лампа багажника не горит сцука :mad: ,ни в каком положении.Лампа новая.
Добавлено: 29 июн 2007, 01:11
Смотри на плафон плюс приходит?
Добавлено: 29 июн 2007, 19:05
RAZE
SNOOPER писал(а):Смотри на плафон плюс приходит?
Спасиб,посмотрю.Мож провод отвалился.
Добавлено: 29 июн 2007, 19:17
Koc
У меня бывает, что при открытии двери свет то горит, то нет. На сервисе предложили поменять пластиковые контакты, которые стоят между кузовом и дверью, типа быстро ломаются и недают контакта :shock:
Добавлено: 30 июн 2007, 03:04
А зачистить не предложили, что сразу менять :)
Добавлено: 30 июн 2007, 23:58
RAZE
Посмотрел у себя,снял полностью плафон.Оказалось :lol: штекер на один леписток только надет,пипец.|--
Добавлено: 01 июл 2007, 00:05
RAZE писал(а):Оказалось штекер на один леписток только надет,пипец.|-
А ты боялась (с) :D
Добавлено: 01 июл 2007, 00:32
RAZE
SNOOPER писал(а):А ты боялась (с)
Ну да,нервничал!(муж.пол.) :D
Видать до меня у кого то руки-крюки были,раз так подключили плафон так он ещё задом на перёд стоял,надписью в салон.
Добавлено: 01 июл 2007, 00:41
RAZE
Вопрос.В бардачке у MMS бывает подсветка?У меня за бардачком какая то лампочка небольшая висит на проводах.Чё за хрень?
Добавлено: 01 июл 2007, 01:06
Подсветка, и весит :)
Добавлено: 01 июл 2007, 01:08
Так я копирайд (с) поставил :D
Добавлено: 01 июл 2007, 16:49
Tatarin
Так в бардаке есть подсветка??? :shock: Вот сцуко, а я и не знал - расстраивался! Чего еще я не знаю об этой машине? :roll: Спасибо, полезу "включать"!
Добавлено: 01 июл 2007, 18:34
КватрОвый
Напиши пожалуйста отчётик потом, как сделаешь, или с чем будешь сталкиваться!? Ок?
Дело в том, что у меня тоже, нет подсветки, а лампочка есть и даже горит, но нет ни плафона, ни концевика, короче нифига нет!:)
Разберёшься, напиши! :lol:
Добавлено: 01 июл 2007, 19:05
Dimix
ПОДСВЕТКА В БАРДАКЕ!?!?!??
а в пепельнице должна быть? :D
Добавлено: 01 июл 2007, 19:27
RAZE
Tatarin писал(а):Так в бардаке есть подсветка???
Вот и я тоже не знал!
Кватровый писал(а):Дело в том, что у меня тоже, нет подсветки, а лампочка есть и даже горит, но нет ни плафона, ни концевика, короче нифига нет!
У меня похоже на самопал ,лампочка висит за бардачком на двух проводах и изолентой обмотана у основания,только не горит срань.
Dimix писал(а):а в пепельнице должна быть?
У меня есть и в прикуривателе когда вытаскиваешь из гнезда всё светится.
