Заводится, работает,через 15 сек троит
Добавлено: 19 июл 2021, 22:40
Здравствуйте Паджероводам и в надежде на помощь обращаюсь к Вам за помощью.
Сегодня утром завёл Pajero 4 3,2DID. Завёлся как обычно бодро и ровно прогревался,.
Через 15 сек работы на холостых оборотах резко начинается изменятся работа дизель и начинает троить , соответственно вибрировать.
Заглушив мотор, заводу через 2 мир и симптомы те же.
Заводится всегда бодро.
Топливный фильтр отработал 20 тыс, сливал отстой -всё чисто.
Давление в топливной рамке на холостых -140, на оборотах доходит до 320.
Есть подозрение что может быть датчик давления в рампе, но газ даёшь и бодро обороты держатся и вибрация не наблюдается.
Подскажите ребята кто сталкивался и где искать причину
Сегодня слил всё топливо из системы, заменил фильтр, продули трубопроводы, заправили новым ДТ, но симптомы не изменились - заводится, работает 10 сек и троит
