пропали тормоза
gamgam
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PAJERO 3.2 LWB ,АКП.
пропали тормоза
Здравствуйте.
Проблема, отказали тормоза.
Сначала загорелся восклицательный знак красный, проверил тормозную жижу- в норме.
Поехал дальше, знак потух, затем загорелся.Едим дальше.Через пару км. загораются АБС,ЕСП,вообщем все желтые системы тормозов, заорал зуммер.
Остановился, тормоза есть. Заглушил, завел все горит, пищит.Но раз тормоза есть надо доехать до дому.Едим медленно и осторожно.Благо кругом лес.Подъехал к гаражу,педаль колом,твердая. Тормоза слабые,на педаль вставать надо.(можно сказать их нет.)Все лампы горят,зуммер пищит.
Подцепил скан,проверил программой для паджеро (с помощью телефона) ошибок нет.
Жижа не уходит,течи негде нет.
Куда копать? подскажите...
С уважением Дмитрий.
Джек Воробей
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
- ZAMPRED
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Был Паджеро 4 3.8 2007г. черный , Эксп 5 2017г.
пропали тормоза
То же самое один в один 2 недели назад
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
пропали тормоза
Что то эпидемия пошла на ... . Около трех недель назад все тоже самое. Правда пришлось долго ехать с использованием ручника и постепенным вываливанием кирпичей из ...
, час пик был, а рельеф сопки. Заменил целиком "блок". Правда в почти в три раза дешевле покупка б/у обошлась.
(Виталий) 891Ч7729610
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
- Мой автомобиль(и):: Subaru XV
пропали тормоза
Приходилось ездить почти без тормозов - коробка в ручном режиме очень неплохо притормаживает.
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
Subaru XV 2.0 CVT
- ZAMPRED
пропали тормоза
В качестве альтернативы замены гидроблока такая себе сомнительная затеяJohn Preacher писал(а): ↑ коробка в ручном режиме очень неплохо притормаживает.
eugeny777
- Двигатель:: 6G72 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pagero 4
пропали тормоза
камрады, всем здоровья. спрошу в теме, чтобы не заводить новую. заметил, что иногда при нажатии на педаль тормоза слышится слабое шипение. на ходу. при повторном нажатии звук исчезает и педаль ходит бесшумно. через какое-то время звук опять появляется на одно нажатие на педаль. это нормально, или уже готовиться к ремонту?
Genik_86
- Двигатель:: 4M41, дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 3,2DI-D
пропали тормоза
То же самое и у меня случилось. Доселе ничего такого не было. В один прекрасный момент при запуске двигателя загорелась вся гирлянда ошибок ABS и ASC и запищал зумер. Педаль тормоза стала тугой и тормоз вообще пропал. После получаса танцев с бубнами вокруг, отсоединение клемм аккумуляторов и проверкой всех предов и релюшек, результата не было. Думаю, надо ехать потихоньку в сервис с одной рукой наготове на ручнике. И о диво, после 500 метров пути ошибки ушли, зумер утих, тормоз появился. Но на сервис поехал. Прочитали ошибки: низкое давление вакуума, долгое время работы вакуум-насоса. Скинули их, пока всё нормально.
На форуме по 3-м Паджеро писали, что изнашивается коллектор электромоторчика вакуумного насоса. Но может быть, что проблему устранили на 4-х.
gamgam
- Двигатель:: 4м41
пропали тормоза
решение проблемы оказалось простое:
Слева по ходу движения на крыле под капотом есть два розовых реле, они отвечают за включение моторчика.
Какие то очень умные установщики сигнализаций,на место реле прикрутили ревун от сигналки, а реле тупо бросили вниз вверх ногами.
Итог: 2 сгнивших реле, покупка б/У на разборке 500 руб.( за два) установка реле на штатное место, и вперед за приключениями на рабочем паджерике.
gamgam
- Двигатель:: 4м41
пропали тормоза
Genik_86, посмотри реле, у меня тоже потихоньку начиналось как у вас.
я так понимаю там два реле дублируют друг друга, так что возможно одно уже отошло в другой мир.
Саня28
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero v68w
пропали тормоза
Всем привет. Заменил гидроблок тормоза появились но с задержкой секунд 15 нажатия на педаль миллион ошибок абс . Что может быть?
