Pajero 3 GDI Программа для диагностики через ELM327
Добавлено: 29 июл 2021, 16:44
Пользовался раньше программой TORQUE.
Но так Pid настроить правильно не смог что бы показывало давление ТНВД.
Наткнулся на программу CarBit на андроид.
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=ru&gl=US
Стоит на маркете около 200 рублей.
Всё работает из коробки.
Очень удобно на взгляд дилетанта она сильно удобнее.
Есть протокол MUT-GDI из коробки.
Mitsubishi - (CAN/ECU, CAN/CVT, CAN/SS4II, CAN/AWC, MUT/OBD, MUT/GDI)
Графики и прочее для домашней диагностики самое то.
Проверить лямбды, дмрв , и кучу других параметров типа давления насоса ТНВД.
У меня работает с китайским адаптером ELM327 wifi Vgate
Всем добра, пользуйтесь.
Эта первая моя прога которая без танцев с бубном которая встала и показала всё что нужно .
