На неровной дороге пропал тормоз
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Приходится тут кататься третий день по убитой дороге.
И такая тема появилась, тормоз пропадает.
Для возвращения тормоза приходится 2 раза жать на педаль.
Грешил на ступичные подшипники, домкратом все 4 колёса, шатал, люфта нигде нет.
Теперь и не знаю куда смотреть, при движении по ровному асфальту такой проблемы нет.
Есть люфт в рулевом маятнике, но он поворачивает поворотные кулаки и к ступицам не имеет отношения как и к тормозам.
Последний раз редактировалось Dimix 31 июл 2021, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Chumahod
Благодарил (а): 955 раз
На неровное дороге пропал тормоз
Сообщение Chumahod »
АБС работает?
Dimix
Сообщение Dimix »
Лампочка не горит, мотор не стрекочет.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Chumahod
Педаль в пол прям уходит?
Dimix
Сообщение Dimix »
Да, потом при втором нажатии все ок.
При первом нажатии машина тормозит но не эффективно.
Как после замены колодок суппорта развели и их надо подвести нажатием на тормоз.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Скорее всё же подшипники, и суппорта закисли.
Отпусти колодки и увидишь люфт.
Dimix
Сообщение Dimix »
Суппорта обслужены :*WALL*:
Буду завтра сдергивать суппорта и шатать без них :*WALL*:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Хренасее!!! Век живи, век учись. Я бы ни за что не подумал, что подшипники может так разболтать, что начнёт колодки в суппорте разводить настолько, что два раза педаль жмакать нужно. :=-O: А почему не гудит при этом? Или мудовые колеса? :*SCRATCH*:
Dimix писал(а): Суппорта обслужены :*WALL*:
Прокатись по этой дороге, когда точно будет тормозить со второго раза.
Остановись не тормозя, и после этого домкрать и качай колёса.
Dimix
Сообщение Dimix »
Поковырялся, болтается правый передний суппорт. Люфта ступицы нет :*PARDON*:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Благодарил (а): 101 раз
Димка, ты б шапку поправил, сам прочитай че написано :%): ::-D:
Sfinks
Сообщение Sfinks »
алексей - Маленький Мук писал(а): Димка, ты б шапку поправил, сам прочитай че написано
Да я б тоже поправил... Что не так то? Почему суппорт на кулаке не может болтаться?
Dimix писал(а): Поковырялся, болтается правый передний суппорт. Люфта ступицы нет :*PARDON*:
И как ты обслуживал если болтаются?!
Dimix
Сообщение Dimix »
SNOOPER писал(а): И как ты обслуживал если болтаются?!
в этом и дело, ничего не закисло и все смазано. Вот и болтается на скобе.
Резинки на направляющей нет.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
А резинка только на грохот влияет, на люфт в направляющей нет, и тем более на тормоза
Славик.
Chumahod
Dimix писал(а): в этом и дело, ничего не закисло и все смазано. Вот и болтается на скобе.
Чего то ты не договариваешь. Или ещё не увидел... :*SCRATCH*:
Я про то, что чудес не бывает :*YES*:
