Троит двигатель
Добавлено: 04 авг 2021, 10:32
Dambata
Товарищи может кто сталкивался при завод
Ке обороты плавают и такое ощущение что не работают пара цилиндров нажимаешь на газ глохнет если подгазовывать набирает обороты но так же троит, поэтому приходиться ждать когда переключиться на Газ.
Троит двигатель
Добавлено: 04 авг 2021, 10:49
drcham
Может ошибки почитать? А еще бы указать какая авто и какой мотор.
Троит двигатель
Добавлено: 04 авг 2021, 11:01
Насос. первым делом смотреть давление в рампе
Троит двигатель
Добавлено: 04 авг 2021, 13:51
Dambata
Читал что насос от 10ки подходит
Троит двигатель
Добавлено: 04 авг 2021, 13:54
Dambata
Двигатель не знаю какой V6 3л, 91года машина
Троит двигатель
Добавлено: 04 авг 2021, 13:58
Так замерь давление в рампе, чего покажет? должно быть 3 на холостых, при тапке в пол должно прыгнуть под 3.5 потом падать
Троит двигатель
Добавлено: 04 авг 2021, 14:02
Dambata
Благодарю, проверю отпишусь
Троит двигатель
Добавлено: 04 авг 2021, 17:37
болтоверт
А ещё и форсы могли приказать долго жить.ежели тока на газу ездить подклинили
