Постель (бугель) коленвала 6G72
Добавлено: 09 авг 2021, 16:20
MatroSS
Всем привет, ищу:
1) постель коленвала на 6G72, желательно с цифрой 2 и отдельно от блока)
2) поддон на 6g72 от 12кл мотора, стальной, с датчиком уровня масла.
Связь лучше в ЛС, телефон на крайний случай: 89040140114 (не всегда могу ответить)
Большое спасибо всем откликнувшимся, временно приостанавливаю поиски до решения насущных проблем и рассмотрения текущих предложений. Обновлю тему после 23.08 (ориентировочно). Прошу прощения за предоставленные неудобства
upd.24.08. Не актуально, тему можно закрывать
Добавлено: 09 авг 2021, 18:13
dvm99
MatroSS писал(а): с датчиком уровня масла.
С живым датчиком вряд ли найдёшь... Их обычно ломают при снятии поддона... :)
Добавлено: 09 авг 2021, 18:18
Neo23
Добрый вечер!
В личке
Добавлено: 09 авг 2021, 18:19
MatroSS писал(а): постель коленвала на 6G72, желательно с цифрой 2 и отдельно от блока)
Так нужно брать любую.
Один чёрт придётся отдавать станочникам на восстановление.
Добавлено: 09 авг 2021, 18:36
MatroSS
dvm99 писал(а): С живым датчиком вряд ли найдёшь... Их обычно ломают при снятии поддона...
У меня своих 2 штуки) Имел ввиду с местом под датчик
SNOOPER писал(а): Так нужно брать любую.
Значит схождение с цифрами не прокатит...
Понял, спасибо, буду искать
Добавлено: 09 авг 2021, 20:28
Sfinks
Так то да. Но с другой стороны, откладываешь себе или следующему владельцу оху...ую головоломку, почему два бугеля с цифрой 2, например. Особенно весело, когда увидел эту загадку, после снятия КВ. ::-D:
