Посоветуйте выключатель для люстры
Добавлено: 10 авг 2021, 09:03
Nbf
Есть в природе выключатель с датчиком движения?
А то случайно так вышло - после ремонта выключатель в коридоре оказался почти в недоступном месте, по другому не получалось. И переставить выключатель - не вариант, но можно заменить на что-то, что будет уметь само включать и что бы принудительно
Добавлено: 10 авг 2021, 10:04
Saur
Nbf писал(а): выключатель с датчиком движения?
:*SCRATCH*:
Да совмести обычный выключатель с датчиком движения . Электрик подскажет , как подключить.
Добавлено: 10 авг 2021, 11:46
zFruit
Можно купить люстру с пультом.
Добавлено: 10 авг 2021, 12:57
Nbf
Не, оба варианта не подойдут. Люстра точно не катит, там боковые бра, две штуки. А доп датчик не желательно, типа не по фен-шую. Стены и потолок уже полностью сделаны.
Впрочем, если не найду такой выключатель, то посмотрю в сторону отдельного датчика.
Добавлено: 10 авг 2021, 13:01
Nbf
Вот не пойму, вроде оно?
https://a.aliexpress.com/_Ad2Pf2
Добавлено: 10 авг 2021, 13:48
Паш у нас в подъезде стоят диодные светильники так они сами загораются при входе и помойму даж на звук риагируют
Добавлено: 10 авг 2021, 14:18
drcham
Может беспроводной выключатель? У нас в похожем месте стоит года 4 уже. http://noolite.ru/catalog/radiovyklyuchateli/
Добавлено: 10 авг 2021, 14:53
Nbf
алексей - Маленький Мук писал(а): Паш у нас в подъезде стоят диодные светильники так они сами загораются при входе и помойму даж на звук риагируют
Выше писал - светильники надо оставить прежние...
drcham писал(а): Может беспроводной выключатель?
Ну к слову - близко к решению задачи. Приемник можно и приколхозить, если больше ничего не придумается.
Добавлено: 10 авг 2021, 16:18
Saur
Добавлено: 10 авг 2021, 22:37
Джеки
Паша я ставил себе на кухню такой https://baucenter.ru/umnyy_dom8754/1247748/ шло рыле в комплекте.Клеится на двухсторонний скочь где тебе удобно.Блок с рылюшкой прячится за родным выключателем в подрезетнике.
Добавлено: 10 авг 2021, 23:08
Джеки
Это на алиhttps://aliexpress.ru/item/1005003077862437.html?_ga=2.6532786.1427389319.1628625637-1609595034.1577577043&ad_pvid=202108101300381450399245471040007137328_2&item_id=1005003077862437&s=p&sku_id=12000023919703102&spm=a2g0o.search0302.0.0.2d4555c91OexC2 :*YES*: :*DRINK*:
Добавлено: 10 авг 2021, 23:09
gansales
Паш, ведь в комнате должна быть мебель там? Если нет возможности и желания дырявить стены и потолок, может быть тогда этот датчик движения установить на каком нибудь элементе интерьера? Покрасить его в цвет того на чём он будет стоять чтобы был менее заметен и вуаля?
