Корпус дроссельной заслонки 6G74 95 г.в.
- Леонардо_Кировск
- Двигатель:: 4D56 Дизель МКПП SUPER SELECT продан, 6G74 МКПП SUPER SELECT
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi-Pajero 2 91г.в. Mitsubishi-Pajero 2 95г.в.
Подскажите пожалуйста, у меня установлен Корпус дроссельной заслонки от 6G 72 DOHS , форсунки от него и регулятор холостого хода.
Подскажите, стоит ли менять на родные от 6G74 ? Движок работает хорошо и тяга нормальная . У меня P2 95 г.в. 6G74 24 DOHC .
Узнал о замене когда пропали холостые обороты на холодную. Заказал регулятор холостого хода на свой 74 не подошел , так и выяснил.
Р2 91 г.в. 4D56 МКПП SUPER SELECT продан.
P2 98 г.в. 6G72 12 SOHC МКПП Араб
P2 95 г.в. 6G74 24 DOHC МКПП SUPER SELECT
МПС 98г.в. 4D56 МКПП___________________________________________
Там, где кончается терпение, начинается выносливость.
- Леонардо_Кировск
Подскажите на P2 95 г.в. 6G74 24 DOHC японцы устанавливали дроссельные заслонки и форсы от 6G72 DOHS.
- Леонардо_Кировск
Подскажите почему у меня холостые обороты на холодную- 900 оборотов , а когда двигатель прогреется полностью - 1300 оборотов. Все отстроил по мануалу чек не горит ошибок нет. Куда копать?
aassaa
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
Трос педали газа смотрели?
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
- Леонардо_Кировск
Все норм. Круиз- контроль тоже работает.
а ежели после запуск снять разьем с шагового ?
- Леонардо_Кировск
Ничего не изменилось. Я думаю потому что шаговый двигатель остался в том же месте и при отключении раз'ема его положение не изменилось.
Так и смотри в этом направлении, РХХ в ремонт или замену
- Леонардо_Кировск
РХХ заменён на новый , на старом холостых вообще не было на холодную педалью газа подержишь минуту 1500оборотов потом не глохнет .держит 900 оборотов.
