Венец маховика
Добавлено: 16 окт 2004, 00:50
Константин
Доброго всем вечера.
Купил паджерика 2.5Td 3х дв 97г. , а у него сточены "зубья" на венце
маховика и из-за этого неприятный такой ззззз бывает при заводке.
Позвонил в Рольф сказали покупайте венец и приезжайте сделаем -стоить будет 300у.е. Я купил , позвонил , а они - ой извините, но у нас нет оборудования для нагрева венца ( он горячим должен надеваться на маховик). В связи с этим вопрос где его (венец) можно поменять?
Заранее благодарен Константин Раменское.
Добавлено: 18 окт 2004, 00:26
oleggsm
300?
Может есть смысл уточнить из-за чего это "ж-ж-ж"?
Или втягивающее недотягивает, или шестерня
на стартере ношеная?
Если венец ( :shock: машина 97 года???),то
может проще маховик контрактный поставить?
Добавлено: 18 окт 2004, 10:26
Alex_DFG
"ж-ж-ж" бывает когда в якоре втягивающего грязь
Знакомый менял венец на 9-ке в ближайшем ара-сервисе. Не знаю как паджеро, но 9-ка здравствует.
