Работа АБС
Добавлено: 04 сен 2021, 15:57
Serel
Всем привет!
АБС стала странно работать. При медленном накате (вращении колес) при подъезде к светофору или медленном движении в пробке срабатывает АБС. В какой-то момент может загорается лампочка АБС и само АБС перестает вообще работать. Потом гаснет и заново.
Пытался считать ошибки, ничего не выявлено.
Куда капать?
Поделитесь пожалуйста опытом.
Спасибо.
Работа АБС
Добавлено: 04 сен 2021, 16:02
Dimix
Обрыв датчика, так же было.
Сбрасывай все ошибки (сканером или как)
Потом когда загорится считывай лампочкой или сканером
Работа АБС
Добавлено: 15 сен 2021, 11:44
Serel
Ага
Поймал момент сканером увидели неисправность левого заднего датчика
Работа АБС
Добавлено: 27 окт 2021, 07:52
Serel
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какое должно быть сопротивление у рабочего датчика АБС?
Интернет противоречив :*WALL*:
Работа АБС
Добавлено: 27 окт 2021, 08:28
чета около 1.5 килоома
Работа АБС
Добавлено: 27 окт 2021, 08:44
Serel писал(а): Всем здравствуйте!
Сравните с другой стороной.)
Работа АБС
Добавлено: 27 окт 2021, 11:06
Жипер
Перемерял сегодня с десяток датчиков.
1.31 -1.37 ком.
Один был в обрыве.
Работа АБС
Добавлено: 01 фев 2022, 20:29
avgust795
Всем здравствовать.
Подскажите,если какой то один из датчиков не работает,то абс должен срабатывать?
У меня горит лампа абс,но при резком торможении абс срабатывает.
Работа АБС
Добавлено: 02 фев 2022, 06:58
по идеи не должен работать. прочти ошибку по абс . гореть может даже из за нерабочей лампочки в стопе :)
