Контрактная АКПП- что делать?
Добавлено: 15 сен 2021, 12:14
denpod2011
Скоро приедет контрактная АКПП с ДВ.
Вопрос:
0. Что нужно сделать еред установкой
1. Какие расходные материалы нужно подготовить? Сальники?
2. Какое масло нужно лить? Сейчас в коробку, которая стоит на машине, залит ZIC Dextron2. Что сейчас порекомендуете?
3. Надо ли промывать АКПП?
Добавлено: 15 сен 2021, 14:12
Ну естественно садьники( оба) и передний что на насосе(бублик) и задний тот что в раздатку. сними картер и глянь на состояние магнитов( есть ли на них кака и стружка) промыть можно ток заменой пару раз, если в картере не оч засрано и масло свежие то и не надо мыть
Добавлено: 15 сен 2021, 14:58
denpod2011
То есть масло надо взять:
1. 2 раза промывка* 6 литров=12 литров
2. Окончательная заливка- 6 лмтров
3. Сальники задний и передний
4. Фильтр и картонную прокладку на картер
Правильно?
А какое масло сейчас лить можно без опаски нарваться на контрафакт? Ранее Zilla рекомендовал Zic
Покупать в Москве и Московской области.
Добавлено: 15 сен 2021, 16:13
Фильтр там не меняется, моется в бензине там сетка металическая, ЗИК 2 пойдет
Добавлено: 15 сен 2021, 16:16
denpod2011
Промывается на оборудовании или самотеком?
Масло менять каждый раз?
Добавлено: 16 сен 2021, 06:27
Если масло темноеШгорелое) то меняешь. промывка видется частичным смешиванием, слил.завел слил. пока не потечет свежие( прозрачно красное). картер при этом снимать уже не нужно. снимаешь шланг с радиатора и сливаешь через него
Добавлено: 16 сен 2021, 09:58
denpod2011
А вот еще продается Газпромнефть Dexron2 D.
Как он?
Добавлено: 16 сен 2021, 20:45
Пастор
Лей Зик
Добавлено: 16 сен 2021, 23:58
denpod2011
Заказал сальники оригинал,
16 литров Zic D2- хватит?
Добавлено: 17 сен 2021, 06:29
За глаза, полная заправка 9 литров
Добавлено: 17 сен 2021, 07:07
denpod2011
Ну так еще на промывку
