Задний редуктор Montero 3
Добавлено: 28 сен 2021, 23:07
Светлый
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, имею Montero 3 2005 г.в двигатель 3.8.бензин.
Загудел задний редуктор. Вопрос: если искать контракт подойдет ли от паджеро 3,или паджеро4, или только монтеро не ниже 2003 года, на что обратить внимание при выборе?
Заранее спасибо
Добавлено: 29 сен 2021, 00:56
Andrey34ru
Да да! Меня тоже интересует этот вопрос!!!
Менять или отремонтировать!?!?!?
Добавлено: 29 сен 2021, 04:31
Жипер
Светлый писал(а): ↑
Заранее спасибо
Обратить внимание на число ГП = 4.300
Искать с П3.
На П3 v77 такой же редуктор.
Зы У меня есть, без пробега по РФ - ежели что, стучись в личку или воцап.
Добавлено: 29 сен 2021, 04:33
Жипер
Andrey34ru писал(а): ↑
Если сдохла ГП, то ценник ремонта более чем огорчит.
При том, что еще спеца по настройке найти нужно - общение с клиентами говорит что во многих регионах с ними беда.
Добавлено: 29 сен 2021, 06:23
болтоверт
От п 4встанет но только с приводами
Добавлено: 29 сен 2021, 12:43
Жипер
болтоверт писал(а): ↑
Вот только привода от П4 в тройку скорее всего не встанут - там шестерни АБС другие как минимум.
Добавлено: 29 сен 2021, 17:14
болтоверт
Добавлено: 21 дек 2021, 21:48
tixon
парни наверно не совсем в тему ,но-
тем кто собирается чинить (менять г.п. ,ставить блокировку . и.т.д.) в задний мост п3.
регулировачные кольца подшей дифера ,практически подходят от уаз патриот .
Добавлено: 19 мар 2025, 16:13
maxkam
100% подходят, только толщины менее 3 мм у УАЗ нет.
После регулировки люфт хвостовика должен совсем пропасть? У меня чуть остался...
