Бьют передние тормоза
Mitsubishi Pajero/Montero III
Andrey34ru
Двигатель:: 6G75 GAS
Мой автомобиль(и):: MONTERO LIMITED
Сообщение Andrey34ru »
Всем привет!
Значить купил я себе Монтерика, а там тормозилки бьют в педаль так что ну не комфортно!
Вопрос!!!
Какие диски поставить чтоб их не вело!????
Всем спасибо!🤝
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Бьют переднии тормоза
Сообщение Жипер »
Суппорта сначала проверь, чтоб не клинили.
Потом подшипники ступиц.
ftsyuri1@mail.ru
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Andrey34ru писал(а): Какие диски поставить чтоб их не вело!????
Таки да, сначала диагностика, потом покупки. Суппорта в любом случае смотреть обязательно, и при любом подозрении лучше перебрать. Подклинивший суппорт любой диск перегреет в момент, с последующей деформацией.
А диски посоветую TRW, если жаба не душит, то лучше ATE.
Andrey34ru
Каким боком здесь ступичный подшипник?
И чем будут отличаться диски АТЕ от оригинала?? Цена та же
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Andrey34ru писал(а): Каким боком здесь ступичный подшипник?
Ну и вопросы! ::-D:
Диск виисит на ступице, ступица на подшипнике. Колодки прихватывают диск, вся конструкция вибрирует на подшипнике, вибрация по диску идёт на поршень, в итоге всё чувствуется на кузове и педале.
Andrey34ru писал(а): И чем будут отличаться диски АТЕ от оригинала?? Цена та же
Вопрос про цены не стоял. Что сам катал, то и посоветовал. И да, АТЕ бывает лучше иных оригиналов. :*PARDON*:
ЗЫ:
Ну и по ценам...
Оригинал - 5500 р
TRW - 3800 р
ATE - 4400 р
Где там АТЕ по цене оригинала? :*SCRATCH*:
John Preacher
Двигатель:: FB20
Мой автомобиль(и):: Subaru XV
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение John Preacher »
Очень часто биение при торможении вызвано ЗАДНИМИ тормозными дисками. Как самому диагностировать - не знаю )
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Andrey34ru писал(а): Значить купил я себе Монтерика, а там тормозилки бьют в педаль так что ну не комфортно!
:*WRITE*: Значить так, не диски тормозные-кривые, а постоял рыдван в продаже некоторое время, за которое успел окислиться собственно тормозной диск ,а место примыкания тормозная колодка-диск не-окислилось ...тупо = ступенька . Диски на выброс, марка - любая, стоимость замены - копейка .
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
Ну не совсем любую фирму. Надо брать тех фирм которые непосредственно имеют отношение к тормозным системам. Паковшиков типа стеллокс Миллес, Линкс и прочей дребедени лучше стороной обходить. А так да ,все именитые бренды диски заказывают в Китае, смысла нет переплачивать.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Azan писал(а): А так да ,все именитые бренды диски заказывают в Китае, смысла нет переплачивать.
Ну да... Когда новые диски через 10 ткм ведет, это конечно у всех брендов. Ну, на тройке или четверке гавно вопрос, менять не сложно, особенно свежие. Но на двойке или МПС1, это песец, как геморно. Ну его нахрен, такую экономику. :*NO*:
Azan
Сообщение Azan »
Sfinks писал(а): Ну да... Когда новые диски через 10 ткм ведет, это конечно у всех брендов
Ну имелось ввиду- Road House /Remsa/ HI-q / LPR/Bosch не намного хуже= NIBK/TRW/ BREMBO/ Otto Zimmermann/ ATE
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
ЛЮБЫЕ диски ведёт, если после конкретного оттормаживания на скорости 90-100 км/ч нырнуть в лужу глубокую.
Дед Василь
rusilka
Мой автомобиль(и):: Montero 3.5 V6 Limited
Сообщение rusilka »
Самые лучшие что есть (и дорогие) это будут Zimmerman с перфорацией. Они только на перед есть, на зад TRW или ATE.
