Давит жидкость из бачка ГУР через соединения шлангов
Добавлено: 04 окт 2021, 10:41
NewMaN
Обнаружил под машиной подтеки масла, хотя неделю назад 100% было всё сухо. Пришел к тому, что течь идет от трубок на бачке ГУР (похоже, что основаная часть давится из обратки (тонкая трубка), но и трубка подачи была с небольшим подтеком, не могу пока исключить что еще откуда-то ниже давит, скажем, это верхняя точка где обнаружил подтеки. Вокруг крышки бачка сухо. Рулится нормально, посторонних звуков нет. Уровень жидкости в бачке в норме и визуально на том же месте, где и был неделю назад (отметка 'максимум').
Завел, покрутил руль - масло НЕ пенится, чистое. Заметил, что уровень масла в бачке при повороте колес в крайнее положение не изменяется (разве так должно быть?).
В чем может быть причина, насос ГУР?
З.Ы. 2 года назад перебирали редуктор ГУР - текло из него, так что масло в системе относительно свежее.
Добавлено: 16 окт 2021, 20:20
Ildar
Приветствую. Не решил проблему свою? У меня так же стало (. После замены жижи в гуре. С малого шланга течь в низину уходит и всё там в масле. Хомут помоему не причем. Большой шланг мокреет в бачок заходит но не бежит.
Добавлено: 16 окт 2021, 20:33
Chumahod
По ходу жижа левак, "кушает" шланги...
Добавлено: 16 окт 2021, 20:45
Ildar
Вроди такую же заливал, как и ранее. Kixx ( . Советуете другую залить? А то уже собрался шланг малый который и хомут к нему заказать поменять.
Добавлено: 17 окт 2021, 07:27
Chumahod
Ну шланг если потëк, то его по любому менять. На счëт жижи сложно что-то сказать - подделывают всë и вся сейчас. Если только в проверенном месте брать, да и то, гарантий никаких...
Добавлено: 17 окт 2021, 10:12
А точно из ГУРа, а не из контура АКПП?
Добавлено: 17 окт 2021, 18:03
Ildar
Приветствую!
Ну так, мокреет с верху поям с выхода с бачка гура и вниз уходит. Машину надо поднять и глянуть что там да как вообще обстановка. Но стало мокрое все и передний привод и рейка покрылась. Видно вроди , что подтекает с выхода обратки гура. А с контура акпп там , что может быть?
Добавлено: 17 окт 2021, 23:34
Chumahod
Ildar писал(а): с верху поям с выхода с бачка гура
Так там и давления практически нет. Только если из за перепадов температур. "Пересади" шланг на "чистую", мож поможет. Т.е. снять, очистить, обезжирить, и хомут одень "как был". Проверь пробку бачка ГУРа - там должно быть " отверстие для дыхания" системы
