Двигатель 4D56U
Добавлено: 15 окт 2021, 17:09
Ignat737
Здравствуйте. Умер двигатель 4D56U, ремонту не подлежит. Контрактник не хочу т.к это лоторея. Подскажите где можно купить или заказать ноый шорт блок? Обыскал уже всё и не могу нигде найти в наличии. Купил машину. Недели не отьездил дунуло прокладку. Вскрыли мотор а там копец. Огромный износ и выработка гильз, вкладышей. Потянутые поршня.Вместо металлической прокладки парафиновая. Двигатель видно где то в Туве вскрывался и точили головку и блок будто камнем на коленке. Живого нет ничего. В сервисе сказали нет смысла что то с ним делать.
Двигатель 4D56U
Добавлено: 15 окт 2021, 17:26
mall
а какого года машина? на 13-15 есть блоки в продаже 250-300 к, да и на 9-13 тоже есть в теже деньги, смотрел на экзисте.
Двигатель 4D56U
Добавлено: 15 окт 2021, 17:33
Sfinks
Ignat737 писал(а): ↑
Шорт блок 300, голова ещеи100. За эти днгьги 5 контрактных можно взять. Так то они лотерея, но приличные конторы дают гарантию на проверку. Компрессия меряется, масло, антифриз если не уходят, то норм мотор, будет ходить.
ЗЫ: сомнительно, что новые шорт блоки бывают в наличии. Тот же ОД только под заказ, и несколько месяцев ожидания.
Двигатель 4D56U
Добавлено: 15 окт 2021, 17:52
Ignat737
mall писал(а): ↑а какого года машина?
Машина 11 года
Двигатель 4D56U
Добавлено: 18 окт 2021, 09:31
mall
1000C514 (но по вину проверь), срок поставки от 3-4 дней.
Двигатель 4D56U
Добавлено: 18 окт 2021, 10:53
mall писал(а): ↑
А что там проверять? Есть разница?
Не вдаваясь в тонкости....
Вот самый дешевый 1000C991
Двигатель 4D56U
Добавлено: 18 окт 2021, 12:42
mall
SNOOPER писал(а): ↑
я не спец в этом вопросе, посему и предложил проверить по вину во избежание казусов, мало ли где есть разница в них.
