Противотуманки, включаются и сразу выключаются
Электрика в Pajero
zlodey
Двигатель:: Бенз 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение zlodey »
П4 3.8 пробег 367, туманки светодиодные, недавно столкнулся с такой проблемой.. включаю, горят несколько секунд и выключаются и потом включиться смогут только через неопределенное время. Проблема точно не в фарах, уже новые воткнул, проводка тоже получается цела, раз они хоть на какое-то время включаются, релюху менял на соседнюю от кондея т.к. они идентичны, не помогает..
Может кто сталкивался?
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
zlodey писал(а): туманки светодиодные...горят несколько секунд и выключаются...новые воткнул
И после всего этого "проблема точно не в фарах"? Так Вы уверены, что этих чудо-фарах только лампочки стоят, типа галогена? Там хватает всяческой электроники от дядюшки Ляо из Гуанчжоу. :]:-O:
Если я неправ, то, кроме замены авто, выхода не вижу. :*THANK*:
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
Подключить обычные лампы и посмотреть, если всё будет работать, то проблема в птф от дядюшки из Гуанчжоу, ну а если нет, то как пишут выше - замена АМ)))
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Главным "специалистам" прежде чем что либо писать следует научится читать, это как минимум.
Лампы менялись, да и они тут особой рояли не играют.
Нужно проверить что там с командой на реле с фронт-ецу. Это такая большая коробка в блоке предохранителей.
Самый простой вариант, это подкинуть с другой машины или с разборки.
Компом можно посмотреть в етаксе что там происходит, какой режим включается, и жива ли кнопка.
gansales
Саш привет, всё верно, но за помощью к компу я бы обратился после того как поставил для проверки штатные птф. Или мой план не имеет логики?
Андрей.
Все четыре фары работают одинаково?
Не верю.))
zlodey
Сообщение zlodey »
Дык те, которые перестали работать, отработали года 3 точно, новые проверял от АКБ, но не по месту, а просто контакты на клеммы, вечером попробую простую лампу подключить
zlodey
Сообщение zlodey »
Begemot2014 писал(а): Если я неправ, то, кроме замены авто, выхода не вижу
Слишком радикальное решение :)
zlodey писал(а): Дык те, которые перестали работать, отработали года 3 точно, новые проверял от АКБ, но не по месту, а просто контакты на клеммы, вечером попробую простую лампу подключить
Пофиг на лампу. Там нет контроля целостности. Просто вкл-выкл.....
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... C00ENG.pdf
zlodey
Сообщение zlodey »
Поменял сейчас тестером, там всего 10.3 вольта, хрен этих китайцев знает, при таком напряжении наверное и не должны светить. Причина этого на мой взгляд может быть на каких-то окисленных контактах, возраст всё-таки. Придется колхозить релюху..
hha
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение hha »
Блок выключателей передних и задних противотуманок проваливается в одежде крепления, по видимому что то на нем сломалось , как то лечится? Или покупать весь блок придется?
pajero II
1992г
2500TD
Вернуться в «Электрика»
