Незаводиться паджеро v3.8
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: монтера спорт
Если бензин не бензин. А мягко говоря "дерьмо" как дальше делать. Попытаться его искатать ...если заведусь. Примерно 3/4 бака может 95 или 98 залить..может перемешаеться . И последний ..слить через отверстие внизу бака. Последнее самое надежное...если после открытия пробка не начнет сочиться.
- Двигатель:: 6g72
Вначале пытаться схватиться..а потом просто крутит. Как будто вода вместо бензина. Ошибок никаких нет.
плюнь эфира, икнет? если да то смотри насос( давление) в рампе
3 атм на хх, при тапке в пол до 3.5 должно подпрыгнуть и потом падать
А как это реализовано на П4 3.8 ???алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ 3 атм на хх, при тапке в пол до 3.5 должно подпрыгнуть и потом падать
- Двигатель:: 6g72
Пробовал по инструкции hi gear ...два раза. Ничего. Вызвал эвакуатор..отвез в сто.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Если плохое топливо, то без выкручивания и прокаливания свечек не заведется. Просто сядет аккумулятор. Классический сюжет таков: вчера вечером заправил, сегодня утром не завел. Похоже?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Двигатель:: 6g72
Так и есть. Заправил около 116 л....примерно искатал литров 30... завтра "вскрытие" покажет.
- Двигатель:: 6g72
Конец истории. Я на работе ..звонят с сервиса. Пытались завести с ключа вашу машину..не завелась . Потом нажали на педаль газа...и она завелась...немного "подымила". Счас заводиться. Приходите..забирайте. денег не надо. Пришел. Забрал. И правда заводиться. Видно что лазили к разьему obd2. В torque показывала " серенькая" ошибка по ингибитору...исчезла.Так как уже вечер..немного поездил...все в норме. Все удачи.
- Lukich111
Надо залить нормальный бензин. А то утром опять не заведется
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Ну если честно педалировать педалькой газа, из покон веков, ну по крайней мере раньше знал каждый хороший водитель, как крайний вариант, но правда на карбе, но всё равно продушить надо было, все доверяются новыми технологиями,но как говорится знал бы прикуп
