Замена ММС 2002 на МПС 2001 г. в.
Добавлено: 21 окт 2021, 22:39
Артем 13
Почистил!
Добавлено: 22 окт 2021, 07:23
Смотреть толщиномером 18летнию машину
поржал. колеса шатаются, люфт в ступицах или шаровые, раздатка парктайм можно поменять на АВД или СС
Добавлено: 22 окт 2021, 11:56
Артем 13
Почистил!
Добавлено: 22 окт 2021, 12:29
Dimix
Это ржавое 20ти летнее ведро у которого гнилой пол,арки,пороги. хрен ли в него стрелять???
Его отверткой тыкать надо
Добавлено: 22 окт 2021, 12:46
dmvarlamov
Dimix писал(а): ↑
+100500
особенно раму
Если колеса пожраны надо смотреть не только подвеску, еще геометрию рамы. Взять хотя бы рулетку и промерять контрольные точки, т.к. если рама кривая - это приговор.
Добавлено: 22 окт 2021, 12:55
Артем 13
Почистил!
Добавлено: 22 окт 2021, 13:00
Артем 13
Почистил
Добавлено: 22 окт 2021, 13:12
Олег....
Артем 13 писал(а): ↑
гнутая рама и целый кузов, это скорее редкий случай
Ой ошибаетесь. Кузовню накинуть с разборки даже проще чем рихтовать и красить битое. И она будет по покраске в допусках.
А вот рама винтом может быть. И как раз резину с этого будет подъедать. Как вариант еще может быть рычаг гнутый.
У меня было ДТП с четыркой. Я её колесом правым ударил. У меня из повреждений - колпак на диске лопнул. У того двери, порог замяло. Но стало руль тянуть в право. На сход развале поправили. Потом ходовую делал, а мастер говорит - у тебя ось на рычаге верхнем погнута
Так что кузовные детали хорошо когда целые, но еще не показатель.
Добавлено: 22 окт 2021, 13:50
Я встречал паджерика с абсолютно живым кузовом а рама была гнута, торсы как лук стояли. дугой, снимали мотор так назад часа два попасть на могли в сапы
Добавлено: 22 окт 2021, 15:02
Артем 13
Почистил!
Добавлено: 22 окт 2021, 15:21
Анубис
530тр за 20-ти летний шпрот-имхо дохуа
Добавлено: 22 окт 2021, 15:22
Анубис
Добавлено: 22 окт 2021, 16:09
Артем 13
Почистил!
Добавлено: 22 окт 2021, 18:18
Заройте тему, она тут лишния, в покупку паджеро перенесите, как то
Добавлено: 22 окт 2021, 21:59
Артем 13
Коллеги и начальники форума, я весь свой бред почистил, как тему закрыть не знаю, прошу меня извинить, обещаю больше ерунду на форуме не писать. Пожалуйста удалите тему и другие мои темы тоже удалите, еще раз прошу меня извинить.
