Тяговые аккумуляторы как источник энергии на ночь
Aleksej2000
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Проще совета/ подсказки по моей идее.
Итак, предистория: машина используется по работе на рыбхоза. И как машина, и как склад, и как ночёвка. Все в лесу, без зданий и цивилизации.
Идея:
Хочу ночью использовать электрообогреваемые одеяла, чтобы не мёрзнуть. Будет потом кемпинг, и туда электричество по минимуму.. Днём машина по хозяйству бегает много, 1-2-3 передачи по 40-60 и более км за день. Должна зарядить ночную разрядку.
Хватит ли мощности штатного генератора? Какие ещё могут вылезти нежданчики?
Идея:
- Смайлик
Чем фен не устраивает???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Присоединяюсь. Особенно с учетом их нонешней цены в районе 120-130 ойро.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
А, по сабжу - нет, не прокатит.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Aleksej2000
Можно, пожалуйста, поподробнее- это что такое?
Можно, пожалуйста, более подробно- в чем загвоздка?
- Смайлик
Изучай https://www.avito.ru/moskva?q=%D0%B0%D0 ... 0%BE%D0%B9Aleksej2000 писал(а): ↑ Можно, пожалуйста, поподробнее- это что такое?
Вещь
- Nbf
- Дикий Админ
В стартовом АКБ, который при работе в режиме тягового быстро деградирует и в тяговом АКБ, который может радостно не запустить дизель после ночной стоянки. В твоем режиме идеальная система выглядит примерно так: почти любой АКБ в качестве стартового + AGM аккумулятор где-то в багажнике через реле типа "УРА-200" для питания фена и лагеря.Aleksej2000 писал(а): ↑ Можно, пожалуйста, более подробно- в чем загвоздка?
Ну и затею с одеялами тебе уже кажется похоронили...))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Aleksej2000
Я правильно понимаю, что воздух прогоняет через спирали накаливания? Если да, то однозначно нет. Голова болит после этого.
Ну тут понятно, что нужно разделять, чтобы к утру не оказаться без электричества для запуска.
Класс электроодеял в том, что энергии на нагрев нужно мало, потом уже надо лишь лёгкий подогрев, остальное само тело греет. И нет накала воздуха и пережига кислорода.
Меня интересовала техническая сторона реализации- хватит ли мощности генератора, ещё какие то может заморочки.
По большому счёту будет кемпинг и там будет автономка, но и с одеялами надо, чтобы был запасной вариант.
- Nbf
- Дикий Админ
Нет - эта печь бензиновая или дизельная и имеет закрытую камеру сгорания.Aleksej2000 писал(а): ↑ Я правильно понимаю, что воздух прогоняет через спирали накаливания?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
А что с мощностью генератора не так?Aleksej2000 писал(а): ↑ Меня интересовала техническая сторона реализации- хватит ли мощности генератора,
Хватит/не хватит, зависит от режима эксплуатации.
Если ты греешься 23 часа и всего час работает машина на средних оборотах, никакого генератора не хватит.
Да и не последнее значение мощности этих одеял.
Да, но воздух проходит практически как через спираль.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Мож я чего не понимаю? У топикстартера Тэсла, или другая электричка?
- Nbf
- Дикий Админ
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Троллейбус..... Поэтому солярку взять негде.
Как это нет? Раскалённая камера сгорания и раскалённая спираль. В чем разница нагрева воздуха?
Что там что там нет прямого горения и нет СО2, но кислород "выжигается".
Aleksej2000
Ну хватит ли ему мощи зарядить, скажет 200 ампер аккумулятор за три часа езды?
Ну я условия описал,- ночь греюсь, днём машина ходит на 1-2-3 передачах за день 40-60, а то и больше километров.
Примерно 150 ватт/ час, потом прогревается и уже от реле зависит, как часто надо подключаться. Киловатта на ночь должно хватить.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Так-то кислород выжигает и сам человек...
Это более 10 А... Ну, пускай, в зависимости от т-ры, в среднем (это дело называется скважность) 1/3, т.е. треть ночи у табе будет АКБ нагружена на 10А .Aleksej2000 писал(а): ↑ Примерно 150 ватт/ час
Если зима холодная, то может неделю и поначуешь. А дальше- риск не завестись.
Это в грубую.
Открою тайну.Aleksej2000 писал(а): ↑ Ну хватит ли ему мощи зарядить, скажет 200 ампер аккумулятор за три часа езды?
На Камазе два по двести аккума, а гена всего 35А ))))
Вот тут даже расчёты есть. https://www.quora.com/Can-an-electric-b ... ль.%20%3A-)
Но думаю спальный мешок выиграет.)))
