Чудеса с ошибками лямбды и ЕГР (пропали)
Добавлено: 06 ноя 2021, 18:37
Сегодня, впервые за последние 10 лет целый день проездил без лампочки ошибки (Servise Engine ...) после сброса через (через ELM).
Не пойму причинно-следственной связи в проделанных действиях. Может кто подскажет.
Изложу по порядку:
Много лет была ошибка P0161 – неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Bank 2 Sensor 2)
Последнее время (года два) к ней прибавились 400-е ошибки (ЕГР) в разных вариациях (точно не помню), но последний месяц-два стабильно вылезала P0403 - неисправность в электрическом контуре ЕГР
Причем после сброса через ELM они всплывали вновь практически сразу.
И совсем недавно окончательно сдох ДМРВ. Причем если раньше можно было некоторое время ездить со скинутой фишкой ДМРВ, то в последний раз и в этом режиме глохла.
Неделю назад ДМРВ (501-й) заменил на аналог Брембо 30242 и машина поехала!!! На волне оптимизма решил пофиксить и 403-ю ошибку. Изучил форум и всякие драйвы. Нацелился купить и заменить оригинальный электромагнитный клапан MR127520 (коричневый) для ЕГР.
Сегодня решил глазами глянуть на него под капотом. Нашел. Попытался снять разъем, но не получилось сходу. Силу применить побоялся. Пошатал влево-вправо, понажимал сверху - нифига фишка не снимается. Плюнул, пошел-завел, подключился сартфоном к ELMу, прочел ошибки (161, 403). Стер их. И поехал по делам. Ездил. Глушил. Уходил. Заводил. Ездил... И нет ошибок!!!! SeS - не горит!
Что за фигня? Какая электрическая связь между лямбдой и клапаном?
З.Ы. Машина на родной прошивке - как мне ее привезли из США. Никаких сознательных действий по вырезанию элементов ЕГР не делал. Даже когда бак менял, новую родную горловину нашел (с кучей клапанов и трубочек) и все датчики со старого бака переставили.
Прошел день. Чудо, увы, отменилось. Обе ошибки всплыли. Стер как вчера, но при втором включении зажигания опять вылезают.
Изложу по порядку:
