Страница 1 из 33
Други!!! Кто сталкивался с БК "Multitronics" SE-50
Добавлено: 02 июл 2007, 14:04
Serg_E74
Первое!!!
В поиске тока две темы про сей "девайс" и то одна вскользь прошла, а вторая заглохла не начавшись!!!
Так вот и сам
ВОПРОС:
Кто пользовал сей девайс в MS или PS, и как он себя зарекомендовал!
P.S. Задумка об установке СЕБЕ ЛЮБИМОМУ , зародилась после прочтения ЭТОЙ темы!!!
Сайт продавца и описание СДЕСЬ.
Добавлено: 11 июл 2007, 17:10
mapkyl
тоже понравилось. Но там в ответах про ММС что-то молчок.
Хотя вроде бы должна быть расширеная функциональность, ведь ODB II у нас поддерживается?
Добавлено: 11 июл 2007, 17:38
Serg_E74
mapkyl
Вопрос на сайте производителя подавал Я!!! Действительно, реакция последнего оставляет желать лучшего!!!
Но судя по тому что
Армен
сей прибор себе установил, и лестно о нем отзывается, он всётаки работает в полном OBD II режиме !!!!
Добавлено: 24 июл 2007, 12:28
Serg_E74
Так и что ???
Нет ответов или ни КТО не юзал сей прибор???????????????
Добавлено: 25 июл 2007, 10:41
mapkyl
ну должен же кто-то быть первопроходцем. А потом остальным рассказать. С фотографиями
Я наверное раньше сентября не соберусь
Добавлено: 25 июл 2007, 21:42
Marat37
пользуюсь сей игрушкой примерно пол года. В принципе доволен. Устанавливал сам. Самый большой плюс- это возможность считывать и обнулять ошибки не выходя из машины.
Добавлено: 15 окт 2007, 16:05
Serg_E74
Вот и стал Я счастливым обладателем, вот такой "игрушки"!!!
Общий вид:
Вид с водительского места:
Устонавливал Сам и колебравол своими силами!
Первое впечатление:
1. Очень прост в использовании!
2. Достаточно информативные и легко настраеваемое окна просмотра!
3. После лёгкой настройки, ПРЕКРАСНЫЕ (погрешность не болие 0.2%) показания!
Лично Моё мнение:
БК "Multitronics" SE-50 по сравнению с
Маршрутным Компьютером Mitsubishi Pajero Sport версии 4SPORT :
а. Привосходство в интерфейсе работы,удобстве, информативности!
б. Цена чуть дороже (3000р. против 2590р), но это того стоит!
в. Подключение "бк"(и в том и в другом случае) практически ЭДЕНТИЧНО!
При всём, выше перечисленном, Я свой выбор сделал в пользу БК "Multitronics" SE-50, в чём (пока) не разочаровался !!!
P.S. Если возникли
ВОПРОСЫ?!
Готов на все и вся ответить!!!
Добавлено: 15 окт 2007, 16:19
Валерик
Сереж слушай а раскажи вообще что там за функции и для чего он тебе нужен.
На Дизеля подойдет или там нет разницы ?
Добавлено: 15 окт 2007, 17:09
Serg_E74
Валерик писал(а):Сереж слушай а раскажи вообще что там за функции и для чего он тебе нужен.
Функций ВАЛОМ:
ОТ времени разгона до 100
ДО расчёта затрат в руб. за поездку или накопительные расходы/затраты....
А в общем, смотри фото са скана!!!
Вот сдесь ВСЕ возможные функции и настройки перечисленны:
Авот на счёт дизеля Я незнаю но попробую поднять инфу!!!
Добавлено: 15 окт 2007, 17:11
fomа
плиз вопрос,где приобрести, и возможноли самому поставить.
Добавлено: 15 окт 2007, 21:10
Mikle
"Если связь с ЭБУ установить не удастся, то автомобиль не поддерживает диагностический протокол OBD-II и работа компьютера возможна только в универсальном режиме при подключении к датчику скорости и форсунке автомобиля."
Т.е. если поддерживает протокол OBD-II , из этого следует, что достаточно подключить "Multitronics" SE-50 в штатный диагностический разьем и БК заработает?
Добавлено: 16 окт 2007, 08:14
PILAT
Поставил в комплекте с парктроником. Очень доволен, хотя по началу никак не мог понять алгоритм настроек. Уже более месяца юзаю и все ОК.
Добавлено: 16 окт 2007, 08:23
PILAT
Дополнение 8) --- заказывал по интернету, доставили на след. день, датчики парктроника серебристые прям точно в цвет бамперов, устанавливал сам, кстати сказать это место (самый нижний кармашек как на фотках выше указанно) подсказал Армен. Учитывая длину машины и женскоистерично орущий парктроник очень удобно парковаться.
Добавлено: 16 окт 2007, 12:03
Serg_E74
fomа писал(а):плиз вопрос,где приобрести, и возможноли самому поставить.
Я приобрёл СДЕСЬ
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... enmsg=9352
А поставил САМ за 3 часа,с учётом перекуров и трёпам по телефону
Проблем с установкой не возникло ВООБЩЕ!!!
Добавлено: 16 окт 2007, 12:09
Serg_E74
mikle12345 писал(а): ....
В разъём OBD II надо подключать только ОДИН (1, белый) провод, остальные по схеме!!!
Добавлено: 16 окт 2007, 12:13
Serg_E74
PILAT писал(а):Поставил в комплекте с парктроником. Очень доволен, хотя по началу никак не мог понять алгоритм настроек. Уже более месяца юзаю и все ОК.
Какими поправками юстировки пользуешся??? Так для проформы!!!
скорость=?
расход =?
градусы=?
Добавлено: 16 окт 2007, 13:01
PILAT
Serg_E74
Скорость не трогал (совпадает с одометром), расход врет по страшному (если верить мультитронику то у меня ОКА) сделал поправку 1, градусы - поправка +2, часы спешат на 4 мин в неделю.
Добавлено: 16 окт 2007, 13:09
Serg_E74
PILAT писал(а):Serg_E74
А Ты скорость с датчика снимаеш или с К-линии???
Если с датчика то куда подсоединение делал??? А то у Меня по скорости +146, подсоединение напрямую к приборке.
Добавлено: 16 окт 2007, 15:48
PILAT
Serg_E74
черный провод подключил к разьему около маслозаливной горловины.
Добавлено: 16 окт 2007, 16:07
Serg_E74
А Вы Батенька не чего не путаете?!
У БК-50 чёрный идёт на МАССУ!!!
А в колодке у заливной горловины НЕТ чёрного провода 100%, там тока жолто-...(Y-B,Y-R,Y-L,Y-W,G-W,Y ____управляющие) и черно-красный (B-R,, ____МАССА) !!!
Или Я чего-то не понимаю???
