Датчик температуры внешней среды
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Alex_SH »
Заметил что температура на приборке завышена на градуса 3-4. На улице -2, температура на приборке + 1, +2 градуса
Подскажите, где стоит датчик температуры окружающей среды?
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
nick348
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: MPS3 17MY
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение nick348 »
За бампером, примерно в центре
У меня тоже врет на 3 градуса. А если постоять на месте, то и на 15° наврет)
Байкалец
Двигатель:: 5S-fe бензин/газ, 6B31
Мой автомобиль(и):: Toyota Town Ace Noah, Mitsubishi Montero Sport III 2021
Сообщение Байкалец »
Тоже врет когда стоишь. Залез, посмотрел. Он стоит слишком близко к радиатору. Будет время, перенесу ближе к решетке.
Mitsubishi Montero Sport 3 бензин 2021, Ultimate, Араб.
Mazayac
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Сообщение Mazayac »
Байкалец писал(а): 11 фев 2022, 07:35 Будет время, перенесу ближе к решетке.
Пробовал - не помогает. Врёт точно так же.
Надо выносить его вообще из-под капота, удлиняя провода.
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Fox414 »
ищите тему по замене датчика. перепайка термодатчика из магазина радиодеталей. у меня получилось . работает +-1°
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Knop
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: МПС3 серебристый хомячок
Сообщение Knop »
Mazayac писал(а): Надо выносить его вообще из-под капота, удлиняя провода.
Получилось решить эту задачку?
mihs_spb
Двигатель:: 4N15
Сообщение mihs_spb »
Fox414 писал(а): перепайка термодатчика из магазина радиодеталей
С датчиком из магазина радиодеталей приборка показывает +50 С.Может есть еще какие варианты замены штатного датчика?
Fox414
Сообщение Fox414 »
что за датчик? фото, параметры?
+50 это крайние параметры. скорее коротыш в цепи
mihs_spb
Двигатель:: 4N15
Fox414 писал(а): что за датчик? фото, параметры?
B57045-K 102-K, 1 кОм, 10%, NTC термистор
Его советовали в одной из тем тут.
Mark_KA
Двигатель:: 6B31
Сообщение Mark_KA »
Про перенос датчика:
https://www.drive2.ru/l/645564234549172730
Насчет замены... Прежде чем менять - надо-бы проверить работу штатного. Сравнить его показания с реальной температурой. График зависимости есть в книжке. Если есть несоответствие - думаю можно исправить при помощи корректирующего резистора (последовательно с датчиком или параллельно).
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
У меня тоже врёт в + на 2-3 градуса. За 5 лет привык уже. Слава богу с устным счётом всё нормально. На автопилоте уже в уме пару градусов вычитаю и счастлив.
Mark_KA
Двигатель:: 6B31
Сообщение Mark_KA »
VAZ писал(а): На автопилоте уже в уме пару градусов вычитаю и счастлив.
Вот если-бы и климат-контроль в авто-режиме тоже сам в уме вычитал и работал нормально... Было-бы хорошо :)
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
